1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Разобрал терморегулятор - возможно, проблема в термостате. Никак не реагирует на холодную и горячую воду. В термостате есть маленький шток с виду как заклёпка. Где-то слышал, что цилиндр под шток должен быть заполнен воском - воска нет, просто как следы смазки.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Попробуйте шток понажимать, чем-то деревянным, возможно он подклинил. Пассатижами его не трогайте он шлифованый.
    Если клинит лучше менять, что-бы котел не вскипятить.
    Что-бы его снять полностью, воду (теплоноситель) из системы надо сливать.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Шток ходит свободно без усилия и легко вынулся. На тёплую и холодную воду не реагирует.
    Дозвонился представителю ESBE - сказали что первый случай такой, возможно что перегрелся термостат выше установленных 95 градусов. Отдельно как запчасть в Росиию не поставляется, только новый покупать.
    Чтобы не сливать воду нужна точно такая же модель, разбирается без выкручивания устройства из котла
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На котел 1 год гарантии, на регулятор тяги тоже. Накрылся на 3 год, я к тому кто к ним обращается-то с притензиями?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Да какие претензии - главное чтобы был в наличии или запчасти
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Георгий Морозов, @ruslandauto, воду можно не сливать, если есть краны в системе выше регулятора. На остывшем и неработающем котле прикрыть кран и открутить, предварительно подготовить новый регулятор с подмотанной на резьбе лентой фум или льном. Герметиком лён можно промазать... Выльется немного воды. У меня литра 3-4 выходило. Я для уверенности заткнул пробкой отверстие в РБ (СО открытая). Таким способом я ставил, вывернув заглушку. Тоже Хоневелл был, работает по сей день как часы, кручу туда-сюда часто и ему ничего. Правда диапазон температур в основном до 70С. Никогда до 80 не разгонял, может поэтому работает? ;)
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Подержал подольше термостат в горячей воде - шток вышел на несколько мм, так что всё нормуль.
    В общем, попробую ещё раз установить этот же терморегулятор как положено, потому что пользовался я им неправильно и нигде нет правильной информации, родная инструкция очень скупая, про эксплуатацию вообще ничего.
    Все мои термометры врут, поэтому реальной температуры подачи не знаю. Ориентируюсь на удержание ладони, если 5 секунд невозможно держать - это "максимум". Если 10 секунд можно держать - это рабочий "минимум".
    Примотал выносной датчик цифрового термометра алюминиевым скотчем на выходе подачи из котла, держу по нему температуру мин. 45 - макс. 52 градусов (реальная температура думаю на 15-20 градусов выше), это как раз тот диапазон для ладони 10-5 секунд.
    Этот же датчик просто на воздухе на улице и в помещении показывает корректную температуру.
  8. Irina55mex
    Irina55mex
    Irina55mex
  9. Irina55mex
    Irina55mex
    Irina55mex
  10. Irina55mex
    Irina55mex
    Irina55mex
    Подскажите кто знает как снять термометр с котла Зота Тополь ?
  11. Киргизстан
    Киргизстан
    Киргизстан
    Оренбург
    Irina55mex откройте верхнюю дверцу и в верху между котлом и обшивкой, где утеплитель пальцем нащупайте термометр и поднимайте его в верх. если палец не лезет карандашом.
  12. Киргизстан
    Киргизстан
    Киргизстан
    Оренбург
    Регулятор тяги нужно устанавливать такой honeywell_fr124_3_4_a_huzatszabalyzo_uj_n.jpg
    у других длинный датчик из-за чего они в котел не лезут.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Здравствуйте все еще раз. Появилась такая навязчивая идея: У меня на поддувале стоит привод который позволяет делать любой угол открывания заслонки в пределах 0-90гр, т. е. сам по себе привод с плавной регулировкой. В настоящее время управляется он так: либо открыт 45гр. либо закрыт 0гр. т. е on\off. По этой причине есть провалы в температуре нагрева после открытия поддувала. Кто нибудь подскажет будет ли котел работать более ровно если поставить контроллер поумнее. Все думаю стоит заморачиваться или нет. Т. е. сделать так что-бы контроллер постоянно отрабатывал привод заслонки так, что-бы её положение было оптимальным для заданной температуры уставки, и кривая температуры не была такой кривой. Провал имеет место быть именно при переходе из стоп к пуску.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    привод электрический? Как у вас с энергонезависимостью?
    Многие вообще не ставят терморегулятор, регулируют подачу воздуха задвижкой. Не представляю себе этот вариант, т. к. горение нестабильное.
    Думаю что провалы будут всегда по причине инерционности. К тому же при изменении количества топлива меняется температура/площадь нагрева стенок водяной рубашки. По идее надо мутить контроллер со снятием температуры датчиками:
    - с нескольких точек рубашки
    - обратка
    - подача
    - дымогазы
    - улица
    - в идеале обогреваемые помещения
    Всё это потребует написания серьёзной программы с кучей экспериментов, но сама по себе конструкция котла далека от идеала для столь тонких регулировок
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Георгий Морозов,
    С энергонезависимостью генератор и сигналка.
    В программы не охота ударяться. Есть мысль поменять контроллер на тот который управляет задвижкой плавно. В этом году последняя модернизация ТТшника. Намечается газ и ТТ с Электро будут резервные.
