1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Вот такой себе поставил ..не помню как называется...заказывали в интернете три года назад...цена была около 2500р.Подходу к котлу раз в двое суток!) IMG_20170112_152458.jpg
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Если интересно в четверг поеду посмотрю его фамилию)
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Идея вполне не навязчивая, а реальная! "Плавнее" будет регулироваться котел. Смысла нет открывать до 90гр., достаточно 45-50. От типа котла зависит ещё - одному достаточно маленькую щель и он попрет в разгон, другой может "ленивым" быть на разгон. Я использую вентилятор наддува, но заслонка в нем при остановке вентилятора не опускается до конца. Поставлен ограничивающий её ход упор. Включаться вентилятор стал чуть реже и колебания Т возле уставки тоже стали меньше. Но это чистая механика, никакого алгоритма, методом подбора сделано. А в Вашем случае надо что-то типа ПИД-регулятора ставить или "мудрить" самому программу.
    Какой у вас привод используется?
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @anatoly.b,
    Привод грюнер стоит с управлением 2-10 в. Подключен к выходу для управления ТТР к ТРМ500 с него выходит 6 в что соответствует открытию заслонки где-то 45-50 гр. В ТРМ есть и ПИД регулятор но выход у него не плавный а on\off.
    Сказать по честному в ПИД регуляторах я не силен, почитал инструкции и поставил на on\off регулировки. В стоп котел уходит отчетливо а разгон может с 75гр провалиться до 65 гр, многовато.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А это как, не совсем понял? Останавливается при 75гр., затем стоит в стопе, Т падает до нижнего порога (к примеру, 70гр.), начинается активная фаза горения, но вначале её Т успевает ещё опуститься по инерции до 65гр?
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @anatoly.b,
    Стоит уставка 75 гр. Котел набирает эту температуру, привод закрывается (так котел уходит в стоп) и за это время температура убегает немного вперед. Итак привод закрыт а температура на котле 77,5гр.(предположим). Через некоторое время температура начинает опускаться и при достижении 74.5 гр. (гистерезис стоит 0.5 гр.) привод отрабатывает открытие поддувала, но температура все равно некоторое время понижается и может достигнуть (необязательно именно столько) и 65гр., если горит штыб особенно заметно.
    Так вот думаю было-бы полезно что-бы привод отработал некое положение заслонки таким образом что-бы горение было оптимальным для уставки контроллера, а не уводить котел в стоп.
    Что бы заслонка подстраивалась в реальном времени.
    На ТРМ 500 плавно регулировать заслонку не получится у него есть ПИД регулятор но выход у него работает по on\off закону а значит привод все время будет в движении, а так нельзя.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @ruslandauto, вам надо плавно прикрывать заслонку в зависимости от приближения к установленной Т, а не резко уводить котел в стоп. Заслонка у вас полностью закрывается, щели никакой не остается?
    Минимальный зазор лучше оставлять, наверное. Лишь бы котел не пошёл в разнос!
    Тогда режима старт-стопа уже не будет. Со штыбом сложнее топить, бывает и естественной тяги не хватит для розжига, вентилятором только, ИМХО.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @anatoly.b,
    Да вот и подыскиваю контроллер не спеша так сказать. Впрочем нужно попробывать подумать над устройством которое будет выдавать напряжение от 0 до 10 вольт в зависимости от температуры.
    Стоп (полное закрытие заслонки) все равно будет если температура повышается выше уставки.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я как раз тестирую такой умный регулятор горения. Нашего производителя. Скажу, что за 2015 и 2016 я сжег 6 кубов дров из 12 зазря. В трубу. Ибо сейчас реально увидел экономию на дровах. Заслонка все время в движении в целях поддержании установленной температуры подачи. И после прогорания дров заслонка полностью закрывается. Скоро напишу отчет. Пока тестирую.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Удачи в тестировании! Ждём-с отчета!
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    присоединяюсь...
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Что за зверь?
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @alex641,
    Если заслонка всегда в движении, то это не совсем правильно. В идеале она должна найти оптимальный угол и немного подстраиваться, из-за изменения параметров горения топлива. Но не должна мотаться в поиске ... привод так не прослужит положенный ему ресурс.
    Тоже интересно что за регулятор ?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Привет, Сергей! С контроллером, по-моему, нет в комплекте термопары РТ-1000. Надо отдельно приобретать.
