Проблема с газовой горелкой Сахалин 2 печь Таймыр (TMF)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rodnikov, 08.05.14.
  1. Gisma
    Gisma
    Gisma
    Соединительного провода от горелки до ПУ хватает "уйти" только вправо.
  2. starkoff
    starkoff
    starkoff
    Ульяновск
    Добрый день! У меня точно такая же проблема, решили ли вы свою и как?
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    У нас обычная кирпичная печь с газовой горелкой без автоматики. Также стала гаснуть после 20-30 минут работы. Рычаг с Кнопки соскакивает. Был газовщик. что-то колдунул, работало с месяц. Сейчас все опять вернулось. Приходится стопорить кнопку насильно. ОДнако, есть опасения, что перегрев скажется-таки на расплавке трубки. Уже в одной из 3-х крайней справа есть дырка. На фото видно желто-белое пламя на дырке. очень яркое. А слева голубой цвет пламени. Но приходится топить, ибо менять горелку зимой не решаемся. Что посоветуют профи и просто рукастые? дВЕРКА очень горячая. Страшно становится, вдруг расплавится.
  5. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Похоже, тема заглохла. Ни у кого уже таких, как у нас нет
  6. ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    Апнем тему! Подскажите как решили проблему с горелкой Сахалин ? У меня после почти трех лет работы началась похожая проблема - гаснет запальник. сначала грешил на сквозняк, но заметил что это происходит не от него - такое ощущение что где то в газовой части блокируется подача газа - то ли контакт где оксилился то ли что ... Думаю что проблема где-то в автоматике!
    Кто решил проблему подскажите как справились ... !
  7. джини1985
    джини1985
    джини1985
    Тема аглохла. Но никто так и не написал, как решил проблему с горелкой. Тоже страдаю по этому поводу.(
  8. BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    Ооо, у меня такая же газовая горелка АГУ-П-16.
    Я ее под банную печь пристроил.
    Вообщем у меня тоже кнопка клапана отщелкивала и пламя гасло через 30 минут.
    Причина в сильной тяге.
    Вы зажигаете запальник удерживая кнопку клапана, дожидаетесь 1 минуту нагрева биметаллической рейки и отпускаете кнопку клапана.
    Когда включаете основную горелку, возникает сильная тяга.
    Через щели запальник и биметалическая рейка задувается холодным воздухом, следовательно рейка сжимается и тянет за собой рычаг кнопки клапана. И в какой-то момент кнопка клапана отщелкивает и пламя гаснет.
    Я установил дополнительно жаропрочное стекло, через которое весь этот процесс наблюдаю, да и спокойнее как-то когда паришься в бане и сразу без напряга видишь пламя в печи.
    Как я вылечил:
    Я сделал ниже горелки дополнительную регулируемую заслонку (дверьцу) для входящего вторичного воздуха, а в самой горелке на фронтальном листе и на листе отражателя все все все щели, отверстия заварил наглухо.
    И это помогло!
    Теперь сильная тяга всасывает воздух из дополнительной регулируемой дверцы и сильная тяга не задувает запальник и биметалическую рейку, поэтому кнопка клапана и не отщелкивает. И пламя теперь на основной горелке синее и ровное без рывков, и от сквозняков пламя не гаснет и даже не колышется. Причем система безопасности не пострадала, и при непредвиденных ситуациях кнопка клапана отщелкивает примерно через 40-50 секунд (этот параметр настраиваемый).
  9. Shrizt
    Shrizt
    Shrizt
    Таймыр ГГУ Сахалин 1 26
    Возраст около 3х лет
    Симптомы - все дольше приходилось держать кнопку запала (ранее 30 сек, далее до нескольких минут)
    Гаснет то почти сразу то после некоторого времени
    Повторно разжечь еще тяжелее иногда невозможно
    Снял ГГУ (2 гайки на 13) вытащил не отключая, много нагара на розжиге, запале и датчике - протер все салфетками без наждачки.
    Поджег запал - пламя почти не касается датчика горения.
    Пытался аккуратно подогнуть датчик - не получилось, в результате слегка плоскогубцами повернул/ подогнул 20240728_165005.jpg горелку чтобы пламя на датчик шло ниже и лучше цепляло его.
    В результате зажигается за 10 секунд, повторно тоже, горит устойчиво. Понаблюдаю если еще что будет - напишу, пока полет отличный!
