1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. мишаня 77
    мишаня 77
    мишаня 77
    Покров
    Вопрос к ремонтникам апарат китаец сундук перестал реагировать на ктопку горелки при нажатии даже клапан не щёлкает при переключении в режим мма постоянно шёт осцилятор при снятии с платы осцилятора разёма р1 шить разряд перестаёт ток по покозаниям штатнова прибора реагирует на регулятор
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Привозите мне, а то вы так все форумы своими сообщениями завалите. По написанному предположений много, но в реалии... либо транспортной. А вообще для начала посмотрите кнопку на горелки на предмет замкнутости. Открутите кнопочный разъём. Исключите мелочь.
  3. мишаня 77
    мишаня 77
    мишаня 77
    Покров
    Кнопка в норме другую горелку ставил и эту на другой апарат
  4. мишаня 77
    мишаня 77
    мишаня 77
    Покров
    По поводу чтоб сильно не копать. паяльником не тыкать. с электроникой немного знаком осциллограф есть самодельный инвертор на 150 ампер делал от травления платы до настройки надо точки где что померить апарат у мня 7 месяцев варил на макс токах нормалтно а тут ток небольшой и выключил всё работало включил не работает раз и всё
  5. tridcativers
    tridcativers
    tridcativers
    Привет славным пользователям. Может кто сталкивался с ремонтом фрониусов транспокет 1500. На морде при включении загораются все лампочки и не тухнут. Началось это после ремонта в "сервисе" Там блок силовой выпаяли, новый вставили но не запаяли. Он и работал так: стукнеш- работает, потом отключиться. Мы его разобрали пропаяли блок и все. Он затих.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Подскажите по внутренностям, что за зверь такой
    все смонтировано на одной вертикальной плате, плюс две маленькие съемные горизонтальные добавки, вообще все выглядит очень ремонтопригодно, до всего есть доступ, качество монтажа приличное, все стоит более менее ровно, пайка нормальная
    PIT205 называется, понятно, что китай китаем, но кто у него ближайший родственник:)]
    купил только потому, что есть регулировка форсажа дуги - интересно стало, что за штука, а в бюджетном сегменте больше ничего такого нет
    мой первый инвертер, сравнить не с чем
    если безвременно сдохнет, обязательно расскажу
    из того, что сразу не понравилось - очень дешевый зажим массы, явно на замену, но в комплекте есть абсолютно мерзкая сварочная маска с ручкой:aga: уж лучше бы себе оставили маску, а зажим положили нормальный
    и еще пара вопросов:
    1) вентилятор стоит на вдув в корпус - это почему так? по опыту общения с мощными компьютерными блоками питания - всегда на выдув стоит вентилятор, может перевернуть? сейчас получается, что поток воздуха через радиаторы греет весь корпус, а если перевернуть, горячий воздух быстрее будет уходить из корпуса, не обогревая остальную электронику
    2) при выключении щелкает раз этак 7 и моргает экраном - это норма или скоро что то сдохнет:)]
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    1) В БП от компьютера путь для воздуха только один - через всю плату, поэтому на выдув. Сравнивать лучше с процессором - там как раз на радиатор направлен, потому что надо только радиатор остудить. Тут же, если на выдув, то воздух будет идти через все части инвертора, а надо только через радиатор, ибо интенсивность охлаждения резко снижается. Переворачивать не надо, это не ошибка.
    2) Видимо, заряд в конденсаторах. У меня другой инвертор, в нем около 3 сек после выключения светятся индикаторы и только потом щелкает реле и все гаснет.
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Аппарат родня кедр 180, радуга 220, дачник 181. Щелкает потому что блок питания собран на ТОР224 это их особенность.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чистый немец. Думаю кроме этого в России подобного не встретить.
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    у него силовго блока как такового отдельно нет, аппарат одноплатный. Но все силовые ключи + входной диод собраны в 1 спец. корпусе, который ставится на радиатор. Его вам меняли?
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Там более ничего и не ломается. Но стоимость его очень приличная.
  12. matrixe250
    matrixe250
    matrixe250
    @DOKER, доброго времени суток! не могли бы вы мне помочь (подсказать) как называется плата которой не хватает в сварочном инверторе или ее номер или фотографию. или хотя бы подскажите где можно найти хоть какую нибудь инфу по данному агрегату. за ранее спасибо! матрикс 250е 20150805_194208.jpg
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Отсутствует диодный мост в плате питания. Он у Вас на аппарате лежит. Напишите в тех. поддержку СЕА. Возможно помогут.
    Если бы указали город, можно было бы указать там к кому обратится, если имеются дилеры и СЦ, либо мы бы помогли.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  15. qu2raza
    qu2raza
    qu2raza
    А вот внутренности "свежей акционной" QUATTRO ELEMENTI B 185.
    Я правильно понимаю, что видны ресантовские "корни"..?
    IMG_20150829_172234083.jpg IMG_20150829_172133499.jpg IMG_20150829_172155179.jpg IMG_20150829_172511039.jpg IMG_20150829_172141017.jpg IMG_20150829_172424395.jpg
