1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Сотрудник давно авансировал выпуск нового бюджетного варианта сварочника-на Форуме Мастер Сити, но что-то не видать на ихнем сайте такого. А это что-то новое-новая разработка с цифровым управлением...видать. Подробнее можно! Я так понял, что бюджетный вариант (дешевый) можно запить водою. А этот вариант с цифровым управлением будет под 5000 грн хохлобаксов...снова недостижимая модель по цене для простого крестьянина
  2. sergey_ufa
    sergey_ufa
    sergey_ufa
    Здравствуйте!
    Стоит ли покупать с целью восстановления вот этот раритет (повреждена многожильная силовая обмотка) и какова его разумная цена?
    Как я понимаю, электроники у него минимум и про всякие модные функции даже не стоит мечтать.
    Просто старый дубовый надежный аппарат (однако обмотка не выдержала)
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Почему раритет? Разве эту модель сняли с производства? На завод звонили?
  4. sergey_ufa
    sergey_ufa
    sergey_ufa
    Ну достаточно посмотреть на плату управления. там только лампочек накаливания не хватает, чтоб красиво моргали.
    вот смотрю на все предыдущее фото с микропроцессорами и понимаю, что здесь нет ни одного)
    и мне кажется, модель сняли с производства лет 10 назад
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такие трансформаторы они мотают до сих пор.
    Витки другие, но мотают на коленке и по ныне.
  6. sergey_ufa
    sergey_ufa
    sergey_ufa
    Как считаете - здесь простота на пользу? По схемотехнике там даже не 20 век, а 19...
    Продавец говорит, аппарат надежный и свои заявленные 160а выдает, не то что китай
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ПростотА? И много вы нашли мастеров, которые согласились разобраться с этой простатОй? В Ростове резонансники берут в ремонт два три мастера.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Удивили Вы меня. Они тяжелы в разборке, но ремонтить можно.
    Аппараты такие до сих пор выпускаются. На трёх производствах.
    Грубо - серый, светло-зелёный и этот. Все Линкоры (один Семали). 160 ампер выдавать должен.
    Довольно надёжны. Варят почти от любой сети. Естественно с понижением выходного тока и напряжения ХХ. ХХ довольно высокое. Если транзюки стоят хорошие, то служат довольно подолгу.
    Минусы - неказист, регулировка тока ... сложная - линейность непонятная. Свистит из-за работы на низкой частоте. Детали некоторые (кондёры, по крайней мере у нас) стало трудно достать.
  9. sergey_ufa
    sergey_ufa
    sergey_ufa
    Простота, это по-моему полное отсутствие ИС, самое сложное в схеме - транзитор)
    То есть теоретически, я сам смогу его отремонтировать, заменив то что накрылось
    Так что скажете, есть смысл его брать? Какая цена б/у, если надо перематывать трансформатор?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не просто высокое, а не законно высокое, выше 100вольт.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svaaa, не будьте столь категоричны. :)
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Только из уважение к тому, что аппарат Отечественный и лично к Андрей Ивановичу, промолчал про остальные "кайфы" сего девайса.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svaaa, может и правильно сделали... Я вот иногда не могу сдержаться и получаю "по ушам"...:mad:
    Причём чем больше постов и "спасибок", тем больше гадостей в личку получаю... завидуют что ли?
  14. sergey_ufa
    sergey_ufa
    sergey_ufa
    Короче, брать не стоит, я так понял? острые углы - топорность схемы и отсутствие привычных сервисных функций?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я такого не говорил. Брать или не брать, лучше вас никому не известно, если есть желание поковыряться, то почему нет? Если получится самому починить, то им будет особенно приятно работать.
