1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Сергейб3, термореле ksd это доработка или с завода стояло? что там сломалось? аппарат похоже хорошо поработал;)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не знаю.
    Что то с силой. Кажется силовые полевики. В понедельник смогу узнать точно, но помоему 23n50.
    Что до 23 не помню.
    Еще мост.
    Схема рилона в управе.
    В плате коммутации убрали позистор, варистор и мост для вторичного, а так на вскидку:
    Это Рилон, но упрощенный до мизерной закупочной цены.
  3. albertyakovlev
    albertyakovlev
    albertyakovlev
    Внутрянка Кратон WI-160
    Что могу сказать, сборка апарата именно на ту сумму за которую он был куплен 4к.руб.
    Такое чувство что сюда привезли платы и уже на месте комплектовали их в корпуса, следы канифоли присутствуют только там где припаивались провода к платам.
    Если внимательно посмотрите то не хватает два ключа в IGBT либо я что то не правильно понял, скорее всего там еще пара впаивается на более мощную модель таких аппаратов. под нихним радиатором не хватает одного диода, распаяно 3шт вместо. Вопрос: можно ли впаять не достающие элементы чтобы поднять надежность агрегата? или не лезть туда?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @albertyakovlev,
    Емкость кондёров и напряжение какое?
    А так же неплохо бы узнать номиналы тразюков и диодов.
    p/s конструктив оч. забавный:)]:)]:)]
  5. albertyakovlev
    albertyakovlev
    albertyakovlev
    @Klez, кондеры по 470 микрофарад а вот напругу не глянул (а чтобы добратся до диодов так его полностью раскидать нужно, также и к транзисторам добираться с располовиниванием плат(
  6. albertyakovlev
    albertyakovlev
    albertyakovlev
    @Klez, кондеры фирмы Кенде 470/400v
  7. albertyakovlev
    albertyakovlev
    albertyakovlev
    @Klez, докопался до транзисторов, стоит пара FGH40n60по 80а на каждого, одним словом 160А у него получается на пределе своих возможностей без запаса прочности.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если они вообще там есть...
  9. albertyakovlev
    albertyakovlev
    albertyakovlev
    @Klez, так может ему подкинуть пару еще таких? место есть куда паять, обвязка транзисторов вся распаяна, а вот сами транзисторы не впаяны, кстати видно что их тоже впаивали не на фабрике а видать уже ручками паяли, видать какая модель аппарата такое количество и впаивают
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Подкинуть то можно, но схемы нет, и не известно что это повлечёт за этим.
    Потом, даже на 160А,ёмкости конденсаторов мало..какой ктр транса. и чем он намотан, справится ли с этим "управа",выдержат ли диодные мосты. и т. д.
    Всё на свой страх и риск, как бЭ:)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По первичке они стоят, а это значит 20-25 ампер. ;)
  12. albertyakovlev
    albertyakovlev
    albertyakovlev
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @albertyakovlev,
    Транзисторы управляют первичной цепью.
    Нужно смотреть выходные диоды вторичной цепи.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Речь о том, что ключи стоят в первичной цепи, а там вольтов много, а амперов мало, а во вторичной после транса, наоборот ампер много а вольт мало. В соответствии с коэфф трансформации например 1 к 4.
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    У меня такая "забава" мертворожденная уже пару лет на полке стоит.
