1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Забавно, у меня было несколько ремонтов Радуга 220, но они были трёх этажки, с двумя трансами, и пустым местом под третий. А этот на "Пит" похож, только картонки сзади не хватает:)].
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А как же была полоска картонки, открутил для наглядности нутра, правый верхний угол платы, видно отверстие под саморез, на нём и держалась картонко
    Раз ремонтировали подобные, что скажете по устройству, сильно гумно?
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я, не пробовал им варить, но в плане ремонта, вполне удобен. Как уже кто-то писал, слабое место "служебный блок питания", но это лечится.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Там один из разъёмов прикручен к радиатору с пастой, а у самого разъёма, медь с алюминием, пасты нет, это нормально?
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не пойму: где именно?
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Для чего паста или герметик между радиаторами и соединительной планкой, не понимаю. Остальное, вопросов не вызвало.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    В чём это выражается?
    При нормальном напряжении, хорошо варит?
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не измерял, но есть подозрение что напруга просажена.
    Дуга плохо зажигается, электрод липнет, дуга широкая, много искр.
    Сравнивал на той же розетке с тем же электродом, РЕСАНТУ, так она электрод как масло мажет, (образно выражаясь, а лучше аппарата в руках не бывало), а РАДУГА маета...
  11. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Подскажите пожалуйста по Ресанте саи 190 (недавно купил, много о ней почитал, и "начинку" всякую на фотках посмотрел).Но разглядывая свою (к сожалению только через щели на выходе и входе, ведь еще на гарантии, не могу отфоткать со снятым корпусом),обнаружил,что у меня всего один! вентилятор охлаждения, стоит на заднем торце!,а второго вообще нет! На всех Ресантах, везде на фотографиях "начинки"по два вентилятора. Плата у меня GP 155.190.10275.Но по компановке элементов, точно Ресанта.
    Кто подскажет, может в принципе на 190 САИ, быть один вентилятор? Кто ни будь сталкивался с таким "чудом как у меня?
    И второй вопрос: можно ли измерить мах. ток сварки в процессе реальной сварки обычными цифровыми электротехническими"клещами"?(ну нет у меня нагрузочного шунта, да и номинал его бы знать не плохо, типа как с электрокар мог бы подойти?)
    И третий вопрос: если можно мерить свар. ток в процессе сварки, то какой нужен электрод (макс.заявленный для аппарата?,ну и мах. ток должен быть и установлен на аппарате?)
    Заранее всем спасибо!
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На 190 вполне может быть 1 ветродуй,
    клещи должны уметь мерить постоянный ток, электрод 4-5мм
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Сейчас другой вариант "служебного блока питания" на 384Х и транзистор полевой (в место ТОРа)
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Подскажите что за транзисторы
    И четыре таких транзистора при заявленных 220А, это не маловато?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3426072/
    В первом моём сообщении этой странички.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ссылка на диоды.
