1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svaaa, ну Рома не написал сколько там вообще концов... Если два - однозначно дроссель. Если больше, то может быть и транс. В руках сам пока не подержишь - точного ответа не дашь! :um:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Так транс или дроссель? :)]
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Klez, там три витка провода по-тоньше (первичка), один виток провода по-толще (вторичка).
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svaaa, может я совсем слепой, но толстого провода вижу витков 20! :faq::um:
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет, провода там 2, приглядись.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ром, я про кол-во витков!
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ну понятно, что не четыре витка всего:)], я про пропорцию (коэф. трансформации).
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
  9. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Продолжение.
    Аппарат Redbo BLACK-204...эта машинка, при доставке ко мне, прошла крэш тест. Транспортники её уронили, видать с приличной высоты. от удара замялось внешнее ребро корпуса. При получении никто не озадачился осмотром. А на объекте возникли вопросы... После вскрытия и осмотра решили включить. Внутри ничего не оторвалось, переживали за тяжёлые элементы, транс, теплоотводы, конденсаторы, Пыха не случилось, пока работает на всех режимах, но что будет дальше ,- никто не знает...Наверное качественная пайка элементов на плате, и конструкция аппарата спасла репутацию изготовителя...
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Арсенал ММА-165
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вот любопытно, конструктор сего изделия, совсем не имеет представления о законах физики, или стояла такая задача "Раньше сгорит, быстрей купят новый".
  12. alm72
    alm72
    alm72
    И не только этот конструктор... В гусеобразных вообще обмотки сил. трансформаторов намотаны проводом сечением 0,8 кв. мм, и это для токов под 160А, и ничё, работает же... Ну мож не учили физику, как нас учили, что плотность тока должна быть 10А/кв.мм, и типа что не может взлететь аппарат, который тяжелее воздуха, на электромоторе с питанием от аккумуляторов. Ну не знают они этого, и китайци давно клепают классные игрушки и не только, на эл. моторах и питанием от АКБ, и летают они, и классно летают...как и беспилотники. ;)
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ESAB Buddy Arc 200. Восемь транзисторов К30N60HS. Огромные радиаторы, один вентилятор, работает постоянно, направление из нутри, на ружу.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А Гроверс совсем по другому сделан, хоть и делают их на одном заводе, но только с разных ворот. :aga:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/134729/ :)]
