1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В целом тоже нравится -простота конструкции и надёжность-судя по упомянутым деталям. Но вот то что одна плата расположенная горизонтально и вся конструкция держится на ней -не очень хорошо.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    если почтовую пересылку переживет и сваи им не забивать, то все должно быть гут наверно :)]
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    хз, мне дон больше нравится с ремнем. ручку в комплект можно ложить, если кому надо, но дырки под нее не сверлить
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А какой же?
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    с сайта производителя:"
    В качестве сердечника силового трансформатора используется новейший материал – нанокристаллическое аморфное железо. В отличие от ферритов, этот материал не боится перегрева, имеет рабочую температуру длительной эксплуатации 130 С и допускает высокий размах амплитуды индукции."
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В середине плата имеет крепления? А то сильно много на неё понавешено для креплений по углам платы.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не имеет, но и не прогибается.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Плата снизу на мой взгляд- тоже не очень хорошо-пыль то оседает в основном внизу:).Вот у Беста и подняли силовые клемы повыше-чтобы лучше продувалось:um:.Усовершенствовали немного:victory:
  10. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Угу. вывод дроселя саморезом через шинку к холодильнику диодов приляпан, второй люминиевый вывод дросселя к латунному панельному гнезду. Какой там ВПК!
    И всего два диода на 240 ампер?
    Хотя, транс интересно намотан, там, что - первичка в три провода в одной термоусадке?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну это и есть классика "совковой" техники. Контакт пропал? Бац! Кулаком по верху. И снова всё заработало. Мелкие поломки, например телевизоров, так и "чинились".
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Плазморез BRIMA BEST CUT-75
    На мой взгляд, сделано неплохо... и ремонтопригодно.
    40 амперники на мосфетах, по сравнению с этим, просто "детские игрушки".
    Электролиты питания, правда не особо блещут емкостью... 4шт 470*400В (видимо парами). Итого 470мкф.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Фазы то три - особой емкости и не надо.
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на своем Доне 240М уже вижу разъемы на 50 кв мм;)
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Идея не факт, что реализуемая, 50кв мм разъёмы, шире и глубже, соответственно между платой и разъёмом, зазор получится всего несколько мм. И к тому же считай по дну будут лежать.
