1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    которые на радиаторы прикручены. сетевые мостики (2 штуки) не смотрел
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так Вы их вскрывали?
    А какой был в этом смысл? :faq::faq::faq:
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    нет конечно, не вскрывал! :)] т. е. надписи на них с внутренней стороны, которая прижата к радиатору?
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Вобще, понравилась очень сборка, все аккуратно сделано, пролачено, залито герметиком в нужных местах. и крышки на винтах :super:, саморезы не люблю
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Там вполне понятные надписи и их никто не стирает. Просто Вы их не видите. Нужно хорошее освещение и увеличительное стекло. Ярких названий там нет.
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    дада, смотрел без очков даже, если так, то по этому и не увидел ничего:|:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я вижу.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    И я ! К50Т60 скорее всего !?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он. :super:
    Но можно и другие. Хитачи, Бадди, Гровелс, да и вообще весь ВТЛ нормально относится к замене силовых.
  10. altim
    altim
    altim
    Всем доброго здоровья! Такой вопрос. Можно ли по внутрянке инвертора определить (приблизительно) Uхх. Например: маркировка плат, трансов.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2904954/
    Вот виновник. Если надо-есть маркировка плат, трансы могу посмотреть.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    По маркировке транса, а лучше тестером или осциллографом
  12. altim
    altim
    altim
    Joha1,спасибо!А можно про транс подробнее?
    п. с. Я в курсе чем измеряется напряжение. Собственно из за этих измерений и появилась каша в голове. Все мерялки упорно указывают на наличие в данном кастрате
    а).Uхх 92-102в
    б).системы VRD.
    а я в этом очень сомневаюсь. Хотелось бы разобратся в этом вопросе.(в принципе нормальное занятие для убивания времени на работе)
    Про платы спросил потому что есть в маркировке 94в-0 например:( GC-PM01-015 Uer: B02 CH-1 E334023 94v-0),хотя это по видимому просто случайное совпадение с результатами замеров.
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    60 вольт, на табличке должно быть написано.
  14. altim
    altim
    altim
    56в написано. Тестеры кажут 15.7-16.2в.Вот и думаю: либо тестеры не те, либо (см. выше)
    п. с. кстати о шильде. Вот у товарища, купившего недавно WTL, в табличке на аппарате указанно (как оказалось) средне арифметическое между Ur VRD и Uxx.
    А вы говорите - табличка!
    Восток- дело тонкое.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это блок снижения напряжения в работе. Для защиты и безопасности при работах в сырых условиях.
    Потому как неприятно когда током бьет, а иногда даже и больно. И мышцы болят продолжительное время.
    Варите и не мучайтесь напряжением холостого хода.
