1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @altim, фотку платы сверху сделайте, скажу как отключить этот БСН.
  2. altim
    altim
    altim
    Спасибо за предложение. Вопрос конечно интересный. А какой инструмент понадобится для этого отключения?
  3. altim
    altim
    altim
    Вы догадливы! Но ведь можно подключить товарища у которого есть соответствующие знания и
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а нужно ли отключать врд с таким хх? я тоже отключил, по подсказке @tehsvar, но потом вернул все на свое место, ибо если что с мокрыми рукавицами электрод менять будет не очень приятно под напряжением 106в ;) к тому ж проблем с поджигом нет ни каких с этим бсн на втл.
    а вот ГС отключу наверно, спасибо @tehsvar за помощь
  5. altim
    altim
    altim
    БСН можно же сделать отключаемым, как на рилоне 315. Сыро-вкючил,сухо-выключил.
    Мне вот что удивительно. На продаванских сайтах в этот рилон мини что только не засовывают. Тут тебе и антистик и ГС и ФД (нет в нем ни фига!),а вот про VRD ни слова. Прям "а мужики то не знают",Да и 95в хх откуда, там же вроде полный мост?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2904952/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2904954/
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    понял, что инструкции на китайцев читать незачем. ;) просто берем сварочник нормального завода и варим:hello: рилон хороший аппарат
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Вскрыл сегодня аппарат, чтобы подмазать еще лаком место, где лазил паяльником. за одно вытянул таки защитные прозрачные пленки хорошенько чтобы все поглядеть. кондеры стоят 3шт по 680мкф, диодов выходных насчитал 12шт. маркировку правда так и не осилил разглядеть:nono:
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    От щедрости не умрут...
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    наоборот думал, что нормально, в сумме 2000мкф. на авроре стоят 4 шт по 470мкф=1800
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да у меня тоже китаец, только дешевый - 5шт по 470. Интересно, если сравнить один и тот же инвертор с 1800мкф и с 2400мкф - разница будет хоть какая-то?
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А теоретики всё устройство изучают. :aga:
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    О-о-о! Практики подтянулись! Вот кто ответит на вопрос - что дают лишние 500-1000мкф? Ну то, что сглаживать будут эффективнее это понятно, а при работе будет разница заметна?
  13. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Имеется блок-схема, схожего по внутренностям с вашим RedVerg RDMMA-160, вот этого аппарата:
    Может пригодится.
  14. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Будем разоблачать китайцев до конца. Как следует из выше приведенных картинок, аппараты RedVerg RDMMA 160/200 и DEKA ws 160/200 имеют 100% одинаковую начинку. Разница только в принятом бренде и внешнем оформлении корпуса. Но если внимательно посмотреть, то у них и ручки имеют одинаковую конструкцию. Без всякого сомнения эти аппараты выпускал один и тот же завод. Аппараты вроде бы неплохие, поэтому мой совет тем кто остановится на выборе этих аппаратов - из 2-х равных брать тот, который дешевле.
  15. DaaaD
    DaaaD
    DaaaD
    Всем привет, недавно купил ADA IronWeld 220, вот фото. Интересно услышать про внешний вид конденсатора С16, хочется верить, что это так плату подгоняют под нужные пределы регулировки. IMG_20160226_145302.jpg IMG_20160226_144402.jpg IMG_20160213_124652.jpg IMG_20160213_124641.jpg
