1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. DaaaD
    DaaaD
    DaaaD
    Смущает, что он покрыт лаком уже после повреждения, а стоит в параллель с С15. Корпус С16 я не выравнивал, только убедился что вывод в стороне оторванный.
    Импульсы на одной паре транзисторов такие
  2. DaaaD
    DaaaD
    DaaaD
    Импульсы на другой паре транзисторов такие
  3. id302633289
    id302633289
    id302633289
    г.Братск Иркутская обл
    Caddy Tig 2200i AC/DC фирмы ESAB.
  4. id302633289
    id302633289
    id302633289
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Почти... Если выбросить транс 50 Гц. и поставить импульсник, то будет почти Телвин 164.
    Меньше рычит и чуть лучше на малом токе варить будет. Зато перезаряд больше. Вот и выбирайте меньшее из зол или лучшее. Кому как нравится. Идеала всё равно нет и не будет.
    На Авроре стоит не 1800 мкФ. а всего 470 мкФ. При последовательном соединении их делить нужно, а затем сложить сумму. Итого 470/2 =235 и таких два комплекта. Получаем 470 мкФ.
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    открыл продуть от пыли и постгаз сделать регулируемым. все кондеры соединены параллельно.
    tehsvar, Вы может быть про другую аврору подумали?
    больше всего у авроры мне нравится сетевой кабель:super:
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Кабель зачётный.
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да, рилон на этом не экономит. и выдает ток больше заявленного, при кз клещи показывают аж 270а на максимуме, а на втл тм 2000 кстати всего 215а.
    провозился весь вечер, но сделал таки пост газ с ступенчатой регулировкой на три положения, 1, 2 и 4 секунды
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  10. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Внутренности хорошо, но как ведут себя эти внутренности тоже интересно.
    Так, уже принято считать, что максимальные токи, заявленные в характеристиках на аппарат, в большинстве случаев, в реальности имеют меньшие значения. У меня инвертор DEKA ws 200 (внутренности я здесь уже публиковал) и я решил проверить этот постулат с помощью стрелочного амперметра с шунтом на 300 А. Но для меня получилась невнятная картина. Я новичок и когда варил электродом 3 стрелка прыгала в достаточно широких пределах. Мне даже стало жалко амперметр, режим работы для него был сильно экстремальным. Сварку проводил в 3-х установочных режимах: 85, 120 и 150 А. Я как-то усреднил положение стрелки на шкале прибора и получил то, что реальный ток больше тока, который устанавливался на потенциометре и довольно сильно, % на 25-30. Так на установленном токе 150 А, прибор показывал все 200 А (усреднённое значение), дырка в металле 5 мм толщины прожглась мгновенно. Помогите оценить, полученные мною результаты. Прибору не доверять я не могу, прибор советский, шунт и головка прибора изготовлены с клеймом "знак качества".
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Выходной ток сварочного аппарата зависит от напряжения сети и от дугового промежутка. Зачастую сварочный аппарат при уменьшения дугового промежутка (напряжения на дуге) начинает увеличивать сварочный ток для предотвращения залипания электрода. Это называется форсаж дуги.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    а, амперметр на 300А?
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Стрелочный амперметр немного имеет инерционные свойства-катушка со стрелкой не может сразу остановиться на нужном значении, поэтому и мотается туда-сюда. В таких случаях электронный показатель лучше снимать-мгновенное значение тока. А рамка с катушкой самого амперметра пока успокоится, пока устоится...немного не то
  14. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Вопрос в том, что мой аппарат, по моим наблюдениям, показывает токи выше заявленных. Неумелое поддержание длины дуги, согласен, приводило к колебаниям. Но я усреднял эти колебания. Сеть была вроде стабильной, но нестабильность сети должна была привести к минусу по току, а не к плюсу как у меня. Форсаж. Но это же временное явление. Короче мой аппарат достиг заявленного предела раньше, чем органы управления исчерпали свой регулировочный диапазон. Естественно дальше крутить "крутилку" я не осмелился.
  15. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Шунт на 300 А, шкала самого прибора на 150 А, поэтому на прибор поставлен множитель 2.
