1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Согласен инерционность стрелочного прибора усложняет процесс снятия правильных показаний. К тому же эти показания я снимал с картинок снятого видео. Видео тоже имеет свой скоростной режим и могло вносить погрешность. Но всё-таки тенденция в сторону +25-30% меня озадачивает.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Какая опасная тенденция, даже сказал бы что очень нехорошая - это надо же выдавать больше ампер чем нарисовано возле крутилки. :aga::)]
    Вам совершенно не о чем беспокоиться. Варите себе спокойно. Ток задавайте регулятором по потребности. :hello:
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @rapton, у меня был 160 амперный аппарат, который выдавал больше 200 ампер, и кишки были от двухсот амперника. ну что делать, так бывает:aga:
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    и тоже электродом 3мм?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Два с половиной.
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Никогда не подбирал ток по крутилке-всегда ставил по ощущению в работе. По дуге и по шву ориентируюсь.
  7. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Да, наверно, в конце концов, придётся работать по ощущениям, да и амперметр в цепи сварочного тока явление временное. И всё же привожу внутренности моего амперметра и спрашиваю, нельзя ли прицепить к нему ёмкость для его успокоения? Форсаж заметен на броске тока, но не за пределы шкалы. А вот прилипание, хоть и случается редко, беспокоит сильнее. Прибор начинает биться об стенку пока не сработает защита от этого явления.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @rapton, а что за шунт такой интересный?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @rapton, что за прибор у Вас? Заинтересовало после вида прибора сзади.
  10. dmtrr
    dmtrr
    dmtrr
    Лысково
    Похоже два шунта на 150 ампер в параллель. Стандартный шунт и прибор под него имеют такой вид:
  11. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Абсолютно верно. Два одинаковых шунта на 150 А, 75мв, даже заводы изготовители и ГОСТ у них одинаковы. Шунты соединены в параллель с помощью алюминиевой шины с достаточно большим сечением, чтобы не увеличивать погрешность головки от такого соединения. Головка на 150 А, 75 мв с такими шунтами увеличивает диапазон измерений в 2 раза.
    Мои шунты такие же, как у вас на картинке, только ток 150 А. Первоначально у меня были 2 одинаковых прибора на 150 А. Сейчас одна головка осталась в качестве резерва.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @rapton,
    Магнитная система головки не близко к шунту расположена? Может близость шунта вносит искажение в измерения?
  13. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Не задумывался над этим вопросом. Прибор щитового расположения М381, надо бы поискать рекомендации по способу его монтажа. Знаю, провода, для соединения головки с шунтами, должны быть калиброванными, с сопротивлением 0.035 ом. Но это всё, чтобы не выйти из класса точности прибора 1,5. Если что, у меня есть возможность сдвинуть шунты вниз.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из далёкого опыта. Показания тока на приборах при сварке, по сравнению с показаниями на приборах при измерении на балластнике, могут отличаться до плюс 15%, а то и больше.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @rapton,
    Зачем Вам все эти танцы с бубном для проведения измерений сварочного тока?
    ПС. Алюминием шунты лучше не соединять - медь предпочтительней. Можно в случае если выводы шунта залужены в заводских условиях, и то алюминиевые шины нужно зашкурить и смазать смазкой. Затягивать напрямую безо всяких текстолитовых прокладок, причем силовая перемычка отдельно - измерительная отдельно, с использованием гроверов.
