1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Врёт балластник или приборы? :)]
  2. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Мне это ближе к моим опытам.
  3. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Медь конечно предпочтительнее, но таковой под рукой не оказалось. К тому же я всё это делал как какую-то времянку. Действительно, для меня это танцы с бубном, как вы выражаетесь. Ваши же рекомендации, скорее пригодились бы для тех, кто хочет организовать стационарный стенд для испытаний сварочных инверторов не в единственном числе.
  4. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Я чего заговорил про испытательный стенд? Я тут недавно посмотрел видео, как некий Алексей испытывал свой аппарат ARIA. Аппарат рекламировался как супер достойный внимания, а вот измерительная система представляла полное убожество. Вот ему бы пригодились рекомендации Павел332. От этого реклама только выиграла бы.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Электрод. :)]
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Не, не должно. Я знаю, в приборах и выпрямителях на службе шунты прямо на измерительную головку ставятся и ничё. В ВАС-ах токи до 600 Ампер, правда, вызывает некоторую неуверенность то, что здесь идёт преобразование ВЧ тока ...вот что странно. На выходе то не чистая всё-таки постоянка.
  7. altim
    altim
    altim
    Здравствуйте девочки! А электрод то тут причём,если балластом является дуга. А длинна дуги меняется (хотя бы по желанию сварщика).Стало быть меняется и напряжение и сила тока. Сегодня на Авроре ток на дуге на "максимуме" был от 137 до 173а при напряжении 15-30в.Это при входном 236-238в.А расчетные 26.4 были где то при длине дуги мм 4(+,- 1).
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @altim, так формула так и выведена, она справедлива для "длинна дуги = диаметру электрода"
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, если честно. Просто подумалось - А откуда дуга при сварке может получиться без электрода? (как бы сварщик этого не хотел, даже имея желание)
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Зачастую то что выглядит "полным убожеством" совсем не плохо справляется со своими обязанностями.
    Вот мои "полные убожества"
  11. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Всё очень сложно. 2 вспомогательных трансформатора, реостат, амперметр на 10 ампер и ещё куча прибамбасов. Гаечный ключ почему-то лежит вдалеке от шунтов. Ведь известно же, что гаечный ключ должен лежать вблизи клемм аккумулятора. Но благо, что рядом стоит в изобилии вода.
    А теперь без юмора, как во всём этом разобраться? На что бросать взор в первую очередь, хотя если статическая нагрузка, то ловить момент не нужно.
  12. Altay81
    Altay81
    Altay81
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Заявленные 180 А, выдает на "четвёрке" при залипании (прилип не с первого раза) 191 А. Измерял с помощью шунта.
  14. dmtrr
    dmtrr
    dmtrr
    Лысково
    Похоже Неон вд-180.
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
