1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот Престиж 171/с
  2. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Должен внести поправку, мои прежние утверждения, что на моём инверторе ток на выходе был значительно больше тока, выставленного на "крутёлке" оказались неверными. Мой амперметр просто врал из-за влияния переходных сопротивлений в цепи: 2 параллельных шунта - измерительная головка. После устранения причины всё стало на свои места. Да китайцы и не могли дать такую фору аппарату и скрыть её, скорее несоответствие могло быть обратным. Вновь поставленные измерения показали приблизительное соответствие показаний амперметра и "крутёлки". Причем этот результат был получен только на балластном сопротивлении величиной 0.15 ом. При этом большие сопротивления давали отклонения по току в сторону минус. При испытании на дуге такого вывода вообще получить не удалось. Вольт-амперная характеристика гуляет, как хочет. Вернее сильно зависит от нестабильности сопротивления дуги. То-есть сделать дугу эквивалентной сопротивлению балласта просто невозможно.
    Таким образом для снятия вольт-амперной характеристики возможно только имитировать дугу, а для этого нужно иметь целый магазин балластных сопротивлений. Сделать это в домашних условиях просто нереально, да наверно и не нужно. Как говорят здесь некоторые пользователи, чтобы понять аппарат достаточно ощущений, полученных при сварке.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А разве бывает другой способ?
  4. rapton
    rapton
    rapton
    Минск
    Был бы, если бы реальной дугой можно было бы управлять так, как это осуществляется с помощью магазина сопротивлений. Но пока это не изобрели.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Достался как бы в наследство Telwin Tecnica 114 DSC02786.JPG DSC02787.JPG DSC02790.JPG DSC02791.JPG DSC02792.JPG DSC02801.JPG это действительно Италия ?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На наклейке сзади написано: Маде ин Италия. Так что скорее всего оттуда.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А потроха, как, надёжные или так не узнаешь ? Хотел померить напряжение на выходных клеммах а мметр.jpg какую то ерунду показывает и пищит, перескакивает с ac на dc и пищит как при прозвонке .
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сзади на наклейке написано. Двоечкой нормально, тройкой уже больше курить надо чем работать.
    ПС. Опять же можно скрутки медные сваривать или свинец угольным электродом паять. :victory:
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А не подскажете почему не получается
    на Микроше мерил этим же тестером, ставил режим dc показало чётко а на этом какая то свистопляска .
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Hasik74,
    Попробуйте на выход лампочку 220 Вольт Ватт на 100 повесить и замерьте напряжение снова.
    ПС. А можно и не замерять - проверили - искрит - и в бой.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Павел332, Параллельно или последовательно с мультиметром ?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Параллельно. На выход аппарата включите лампу и на этих же гнездах меряйте напряжение.
    ПС. опять же сзади на наклейке надпись явным образом намекает на 80В на ХХ без нагрузки. С лампой может получиться немного меньше.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Повесил лампу, правда на 40Вт, и тоже самое, или мультиметр сдох, но на пальчиковых батарейках показывает напряжение. Лампа светилась вполнакала, наверное действительно около 80В .
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Hasik74, Возьми стрелочным мультиметром, да измерь.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Klez, под рукой нету, он в гараже .
