1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @svarka-master, а там на нижней палубе не ККМ случаем?
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Господа! Какие номера микросхем, Мосфеты, ИГБТ, ККМ-ы, :)]:aga:. И как следствие головняк с ремонтом. Варит сварщик, а не аппарат, я уже это четко уяснил, просто вижу разницу по скорости и качеству выполнения своих задач. Жирный типа Caddy, варит реально круто, на большом токе Дуге нос утрет в легкую, но он и стоит нынче 150 тыщ, а вся дешевка... Сварог этот рыжий вообще немощь, 2.5мм электрод, уже варить невозможно, Баддик моща, но как малолитражка с турбиной, моща есть, комфорта, уверенности нет, и брызжут инверторы "от китайцев" ну может чуть меньше Дуги 318М1, просто звукового сопровождения нет когда капли отлетают.
    Я свой первый ТП из стальных труб, варил Дугой 318М1, почти год назад, помещение 14 квадратов, варил, варил, потом защищал, потом опять варил, двойкой в два слоя, на меньшем токе, а теперь 24 квадрата Дугой 318М1 сварил за 1.5 дня, из косяков: два свища, на "перемычках" изготовленных прошлой осенью еще "по не правильной" технологии.
    Кто на форуме говорил, что у Дуги дросселя летят, новый дорогой, а самопальный работает плохо... Вот смотрю я на этот дроссель и не понимаю вот как его можно сжечь? Только если на максимальном токе коротыш учинить на долго-долго? Только так если.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id12710190,
    Добротно и надежно. :super:
    РС. На прежней работе на одном из сварочников, с обмотками из алюминиевой шины, частенько отгорала/отламывалась эта алюминиевая шина в месте заделки к клемме на корпусе. Кусок гибкого медного кабеля с затяжкой через болт с шайбами к шине решил проблему отгорания шины от клеммы на корпусе.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    прям оборонной промышленностью попахивает :super:.
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Hasik74, особенно баян мелкодиодный так попахивает, что мочи держаться нету. :)
    Кооперативный продукт. Самое интересное где медь и алюминий берут по дешевке.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Весьма компактный выпрямительный блок получился в итоге, с хорошим охлаждением.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что не так с тульской медью и алюминием ?
    И с чего Вы взяли что это " Кооперативный продукт " ?
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вот как раз и напрягает то, что диоды паяли к радиатору. Это массивная деталь, которую прогреть всю надо еще суметь. А диодиков, как мне привиделось 17 штучек. Звезды подсказывают мне, что паялись они не одномоментно. Поэтому есть не кислая вероятность перегрева некоторых. Скорее всего тех, что поставили первыми. Ну и как бы еще один момент. Нет никакой гарантии, что диоды с одной пластины или хотя бы партии. В этом есть предпосылки постепенного сгорания тех, кто "много на себя берет".
    Ну и ремонтировать легче выкусыванием. :). Да нечего эти копеечные диоды жалеть. Их именно поэтому туда и засунули.
    Я ничего не знаю про цветмет в Туле. Не знаю где он там растет.
    Кооперативным я обозвал отчасти потому, что упомянул выше. А во вторых схема примитивнейшая. Само изготовление тоже. Только простейшая металлообработка и покраска. Лет 30-40 назад такое было бы вполне на уровне. А сейчес как кустарщина выглядит.
    Не хотел обидеть, тех кому этот аппарат нравится. Просто высказал свое мнение.
  10. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Собственно, менеджеры впаривают Migatronic Focus STICK 160E как инновационный сварочный аппарат, а вся его инновационность как раз и состоит в наличии ККМ, который якобы для работы в слабой сети. Работать то инвертор будет, только слабую сеть он нагрузит еще сильней!
  11. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Инвертор ММА -160 HSE (завод Кайерда).Вроде не было ещё внутрянки.
    Данный инвертор я выбирал в том числе, используя советы с данного форума. В итоге, поставив во главу угла наличие сервиса и отсутствие горячего старта, был выбран данный аппарат. Небольшой опыт сварочный имеется, до этого варил трансом. Нынче взял у родственника ресанту на попробовать, и понял, что инвертор надо было покупать уже давно.
    В двух словах, аппарат варит, тройку тянет нормально, на 120а тройкой режет, пробовал и четвёрку (электроды валялись несколько лет),как-то не впечатлило. Но у меня и тройка -то редко идёт,а варю по дому в основном 2 и 2.5.
    Аппарат открывал вчера для продувки от пыли (варю в основном на улице),ну и сфоткал.
    Жду комментарии по поводу кишок.
  12. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    Вот ещё продолжение Мастер-160
  13. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    Покупал за 8000р с копейками. Держак (с виду нормальный) и прищепка массы (полное фуфло) в комплекте. Провода, что в комплекте - обмеднённый люминь, оба по 2м ,сразу были заменены на медь3+3 метра. Хот-старта нет, форсаж убирается. Милиметровое железо варит нормально, тока с отрывом.
  14. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Это новейший Неон ВД-161? Как в работе? Надежность выше ранних моделей?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Кайерда весьма приличный завод. Один из крупнейших. Был на нём в прошлом году. Технологии от трансформаторов до роботов и сварочников с пульсом.
    У самого один аппарат такой же. Только дизайн чуток постарее.
