1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не огорчайтесь, эта изоляция, можно сказать, для красоты, несет изоляция какую ни какую функцию безопасности, но на работу самого конденсатора ни как не влияет, раньше все электролиты были без изоляции .
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Странно, на хозяине ни каких заклёпок. Ну и, конечно, плотно Best Mini набит, с Хозяином не сравнить. А с другой стороны, работает же. Только думается, чаще продувать надо и за вентилятором следить.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Бэст мини (Микроша) и Хозяин (Кварк), совсем разные аппараты, хоть автор и один. Микроша, это полумост, а Кварк, это косой мост, ну и так далее.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Да я понимаю, но тем не менее...
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Есть кстати модель у автора Микроши, где вообще больших банок нет, но в серию запускать не стали.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Так если варить только рутилом, то и банок вовсе не надо, будет как трансом с диодным мостом без дросселя, но только рутил
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Извиняюсь за оффтоп, просто про черные саморезы. Есть в Белоруссии н. п. Несвиж, известен своим замком. Вот ходим мы с женой, любуемся красотой этой, и в одном из пафосных залов я вижу на потолке офигенные панели, прикрученные черными саморезами. И это сделали реставраторы, а ведь закос под х. з. какой век. Так что в современном изделии черный саморез это самое то...:super:.
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Мне черные саморезы нравятся. Когда используются там где положено. А тут хотя бы такие как на картинке поставили. И на шайбах бы сэкономили. :)
    Фигня конечно. Но кустарщиной попахивает. И ведь разницы в цене нет скорее всего.
    Для меня это странным кажется.
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Это "чулок" на конденсаторе...ерунда
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    В этот момент ток снижается а не растет, чем длиннее дуга меньше ток.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я говорил о BAX дуги штыковой и пологой, у пологой растет, у штыковой падает (ток)
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У штыковой не меняется вообще (в пределах возможностей источника), а у пологой падает
  13. rm190369
    rm190369
    rm190369
    Хотел выложить фото внутренностей Повермана D235 (прикупил на днях за 5500р хозяин уверяет, что аппарат работал очень мало, дословно метров 200 швов) .Как то видел внутренности Торуса 250. Технологии идут, развиваются..Тот торус-250 в 3 раза легче и мощнее выходит. Поверман конечно устарел, но варит хорошо, за что и взял.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он этого стоит.
  15. rm190369
    rm190369
    rm190369
    Просто есть у меня Поверман 200, варю с удовольствием и в жару часами толстый метал 3-4 мм электродами без перегрева и металлоконструкции и профиль 1,5-2 на заборах-воротах.Правда на пониженном бывало отключался (напряжение не замерял).но при норм. напряжении в сети на переносках работает нормально. Поэтому как увидел этого повермана задешево сразу взял себе и людям.
