1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    А что за платка маленькая прикручена косячком?
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Насколько я помню, это кросс-платка. Там разъемы, какой-то подстроечник и еще несколько деталюшек. Не разбирался, но вроде это под показометр приблуда. На своем я эту плату выровнял и закрутил ровно на стойку. Там есть нужное отверстие, просто монтажники торопятся и делают как на фото.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот чудо привезли в магазин очередное... :)]:aga: Фоткать то и нечего) Называется PIT PMI255-C1...
  4. dumax
    dumax
    dumax
    мое чудо называлось PIT205
    куплено почти два года назад, и в нем потрошков побольше было:)]
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Продолжение банкета... Denzel MMA-200CI, самый "верхний" у этого бренда. Ну тут поинтересней чем в PIT-е...:)]:aga:
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Ударник УИС 200
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Ставр САИ-200БТЭ
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Посмотрел ветку ИНТЕРСКОЛ ИСА-160-200 (иверторный сварочный аппарат) увидел внутрянку Интерскола ИСА-160/7,1.
    Правильно ли я понимаю, что внутрянка Ставра САИ-200БТЭ не отличается от Интресколовкой?
    - аналогичная трехэтажка,
    - такая же расстановка деталей, только синее реле защиты с другой стороны впаяно
    - те же 4 кондюка по 470мКФ
    - тоже 4 полевых транзистора, наверно такой же марки
    - тоже 8 диодов, наверно такой же марки
    Разница только в рюшечках - в Ставре дисплей и крутилка форсажа.
    И как результат начинающий сварщик разницы в работе этих двух аппаратов не заметит?
    фото интерскола
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Fubag IR160
    Нашлись фото с потрохами Fubag IR160, правда старой модели без дисплея.
    Если новая модель с дисплеем не отличается от старой, то техническая начинка у Fubag IR160 лучше чем у Интерскола ИСА-160/7,1 и Ставра ?
    - в схеме 4 кондюка по 1000мКФ на 200В, как то многовато то для 160А
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Они стоят последовательно-параллельно и поэтому результирующая емкость 1000мкФ на 400В.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Нашёл на ютубе видео внутренностей Elitech АИС-220Н
    Немного опечалился даже, что залит он внутри. Как раз хотел 200Н сегодня купить.
    ПС. Хотя свои 200+ ампер держит https://www.youtube.com/watch?v=Q-c7TlenL44
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    "Я не настоящий сварщик", могу сравнивать только с трансформаторным, да на садоводческой кривой сети. Тут взял да варишь, всё зажигается, регулируется, результат легко повторяется. Легко повторить то, что в уроках на ютубе.
    На токе 35-45 варил профильные трубы 2мм электродом 2мм.
    Вот примеры моего криворучия - сверху сварка трансом после нескольких часов экспериментов, снизу сварка инвертором после пары пробных сварок сантиметра по 3.
    Спрашивайте, если чего смогу посмотреть - посмотрю. Кстати, дата выпуска 01.2017.
    ПС. В Оби я сначала заказал через инет Elitech АИС 200Н за 5499 (хотя за день до этого заезжал к ним и видел АИС 180Н за 4999, но на сайте его не было). Приехал к ним, они попросили подождать, пока заказ принесут, пошел по магазину ходить и увидел в разделе инструментов полки с надписью распродажа, зашел туда, а там и АИС 180Д уже за 4199, а АИС 220Д за 5499 (был еще ИС 180 кажется, вроде по 4999). Там каждого инвертора штук по 5 оставалось.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    Кто, что может сказать о данном сварочном инверторе, судя по его "начинке"?
  14. Rwuga64
    Rwuga64
    Rwuga64
    Будьте любезны, Joha1,по подробнее про трансформатор.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если это про Сварис то там трансформатор меньше, 55мм против 65мм у Ресанты, Может частота выше, но скорее всего просто ниже мощность или сильно меньше ПВ (или ПН) и радиаторы меньше, что под транзисторами что под выходными диодами
