1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Зубр ЗАС-190
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Зубр ЗАС-190 (часть 2)
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    да, есть такое.
    190А конечно в нем отсутствуют, хорошо если ампер 160 будет выдавать.
    Есть токовые клещи, но только на переменку, так они показали максимальный потребляемый ток 28А, а большую часть времени показывали 25-26А.
    Поэтому если правильно понимаю, то расчетный максимальный ток получается
    28А*220В = 6160ВА*0,7 коэф. мощности = 4312Вт/27,2В=158,5А
    А средний максимальный ток получается
    26А*220В = 5720ВА*0,7 коэф. мощности = 4004Вт/27,2В=147,2А
    Коэффициент мощности беру 0,7, а не 0,93 как указано в паспорте, потому как начитавшись понял, что для высокого коэффициента мощности должен стоять входной дроссель, типа пассивный корректор мощности. А если такого нет, то коэффициент должен быть 0,6-0,7.
    К примеру у FoxWeld Мастер 202 там есть такая штука, поэтому он получше будет в части максимально тока.
    А вообще в паспорте ЗУБР ЗАС-190 много чего написано не по делу:
    - хх=76В, по факту 65В
    - вес 9,5 кг, по факту 6,0. Хотя может они вместе с коробкой взвешивали.
    - макс. ток потребления 30А, по факту 28А. Хотя это в приделах погрешности измерения 6,6%
    - остальные характеристики пока не перепроверять.
    Но для меня важным условием было - это работа с УОНИми, так как хотелось попробовать эти электроды. ЗУБР с этим справляется хорошо.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Может кто разъяснит.
    Если правильно понимаю, то на средней плате стоят два трансформатора, то тогда зачем внутри на этой плате, между радиаторов установлены еще три трансформатора.
    Они для чего?
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Семён_Семёныч_, два бублика - это выходные дросселя, а между радиаторов, выходные трансформаторы. Правильно измерить ток потребления импульсного потребителя, можно только клещами с тру рмс.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Значит я был не прав, думая о том, что ЗУБР не имеет выходных дросселей. Я, все думал что выходные дросселя если и ставят, то в одном экземпляре на любой из выходов. А тут получается на каждый выход по одному.
    На счет клещей с тру рмс.
    Почитав отзывы, многие пользователи утверждают то, что обычные клещи "врут" в сторону занижения на 10-25%, тк алгоритм расчета импульсного переменного тока у них другой.
    Если эту погрешность взять за основу, то получается максимальный ток потребления на ЗУБРе ЗАС-190 получается 28А+10%-25% = 30,8А - 35А.
    Тогда и расчетные выходные токи будут выше?
    расчетный максимальный = 174,4А - 198,2А
    35А
    *220В = 7700ВА*0,7 коэф. мощности = 5390Вт/27,2В=198,2А
    30,8А
    *220В = 6776ВА*0,7 коэф. мощности = 4743Вт/27,2В=174,4А
    Но у меня стоят автоматы на 25А, так при установке крутилки на максимуме, автоматы не вырубает. Поэтому думаю 25А-28А это все же более реалистичный ток потребления.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это примерно 160А. на выходе из сварочника. У Форсажей на боку написаны все ТХ. У Форсаж 161 вроде 27А.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я так понял уже, что Вам просто так не успокоиться. :)]:)]:)] Я даже не знаю, посоветовать ли Вам купить ещё несколько приборов для измерений или просто начать варить, но не пельмени. :)]
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Потребляемый ток вы не измерите никакими клещами - только полный (аппарат же не PFC).
    То, что на Вашем автомате указано 25А, совершенно не означает, что он сработает при 26А в ту же секунду. Он вполне может "стерпеть" 40А минут десять и это нормально.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    варить то я варю, с учетом домашних задач. Но одно другому не мешает.
    Вот ознакомился с краткой информацией по ВАХ дуги и аппарата и их совместной работе.
    Так что нужно осваивать и теорию и практику, пока есть время и интерес к этому делу.
    А с выбором аппаратов, то этот процесс закончился. Имеем ЗУБР, его и будем эксплуатировать.
    Отснял несколько видео, отредактирую, выложу.
    Может кому и пригодиться. :hello:
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Почему же не измерить никакими клещами?
    Ведь есть же (не у меня) клещи TrueRMS, они как бы рассчитаны на замер импульсного тока.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Приборы с функцией TrueRMS(истинное среднеквадратическое значение) именно для этого и предназначены, с поправкой конечно что прибор качественный.Вот тут подробнее про True RMS
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    True RMS тут совершенно ни при чем, клещи в любом случае покажут сумму активной и реактивной составляющей - полный ток, который течет по проводу. А какую часть аппарат заберет - остается гадать, то ли 0,58; то ли 0,73...
