1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    мысль ваша понятна.
    Как понимаю в таком случае как раз и нужно применить коэффициент мощности.
    Правда здесь тоже не все так гладко, к примеру ЗУБР пишет 0,93, но в аппарате отсутствует какой либо корректор мощности, поэтому говорят о том, что реальный коэффициент будет находиться в диапазоне 0,6-0,7.
    Расчет получается не точным, но хотя бы понятен диапазон.
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    А что скажите про такой сварочный. Внешне не похож ни на одного китайца, не правда ли?
    Ни одна из печатных плат не несет на себе механическую нагрузку в отличие от "французов" Gysmi, Deka, Fubag
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это же Атом, отличный говорят аппарат
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не знал куда написать маленький отзыв о Радуге 220, решил тут оставить, с внутренастями.
    На неделе удалось много поварить, делали новые ворота, электроды ок46, металл 4 и 1,5.
    Пока варил массивные детали толщиной 4-5 мм, пользовался Радугой, ток на максимум, форсаж пофиг в каком положении, эта крутилка вообще ни как не реагирует.
    Варить можно было закрытыми глазами, упёр электрод в шов и ведёшь, поворачивая электрод то на одну, то на другую деталь.
    Но как дело дошло до 1.5 мм железа, ток естественно сбавил и началась маета, электрод прилипает, напруга не отключается, электрод нагревается, мотанёшь туда сюда, обмазка отпадёт на конце, надо расчиркивать кончик.
    На малом токе дуга короткая, мм 2, чуть дальше отвёл, погасла.
    Просто так не поджигается, надо чиркнуть конкретно.
    Добавишь току металл прожигает, в отрыв сложно варить.
    Вообщем варить тонкий металл просто беда, если нужно немного, конечно присрёшь, а больших объёмах беда.
    Намаевшись с радугой взял Ресанту 220 компакт, на малом токе совсем другая песня, при залипании напруга отключается, электрод поджигается лёгким касанием, прям видно как начинает шаять кончик, дуга растягивается, ровная.
    Ранее уже писал что пользовался ресантой 160, показалось что на малых токах она лучше чем 220компакт.
    При сварке ворот сварочник подсоединялся к 20 метровому кабелю, жилки 1,5 мм
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Одноразовый.
  6. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    А вот еще что говорят
    Это по каким параметрам смотреть, что одноразовый?
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    По отзывам честных, украинских ремонтников, кто их чинил...
  8. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    понял, низкая ремонтопригодность. Может есть сcылки на отзывы, очень и очень интересно, Потому что пока что сталкивался только с елеем, который заливают в уши потенциальных покупателей продвинутые и не очень манагеры. А вообще интересные у них аппараты.
    Вот такой к примеру. Ручка в правом верхнем углу регулирует не только ток. Она еще и нажимается. При последовательном нажатии можно выбрать: хот-старт, форсаж, анти-стик и отрегулировать каждую из них. Хот старт выбирается в процентах от % до 100% от рабочего тока, но не более максимального для аппарата, далее выбирается время действия от 0 до 2 с и т. д. по функциям.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, эти аппараты на микропроцессорах, начинают глючить при 0 и ниже градусов.
  10. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    У меня Атом 1-160С...нет табло, ручка просто регулирует ток на выходе. Пока только положительные эмоции. При -20 на улице никаких траблов замечено НЕ было. На форумах по сваркам пока по нему отрицательных отзывов нет...Есть по полуавтомату Атом-180 МИГ-МАГ...но это уже другая песня
  11. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    А у вас на тестах разве ни одного аппарата на микропроцессорах не было? Разве только Атом на микропроцессорах. В той же Ресанте, не знаю на счет микропроцессора, но микроконтроллер, как минимум, должен быть. А то что Ресанта может "летать на морозе" - это я точно знаю.
  12. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Какой именно (маркировка) микропроцессор не держит 0 градусов?
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Ремонтник Тони, все Форсажи на проце. Я не сказал, что проц - это говно, я никогда так и не говорил.
  14. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Там стоит Атмега на Атом-250Д
  15. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    Вопрос: этот аппарат стоит рассматривать? с технической точки зрения?
