1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На Ваше растерзание, обзор потрохов:
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я не спец по сварочным и тем более не сварщик, но удивило, на этой "игрушке", на минимальном токе 19-20 А, устойчиво держит дугу с электродом ОК-46 3 мм. с максимумом форсажа дуги и горячего старта, при минимуме, разжечь дугу нет возможности.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего удивительного. Если измерите ток при включенном форсаже, то увидите что он намного больше тех самых 19-20 А. Ну а когда форсаж выключен, то дуга и не горит. Все правильно.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    У меня на 10А горит. без ГС и ФД.
    Только электрод не плавится.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Согласись, что это не правильно...:um:
    Крутилка "форсажа".не должна добавлять ток при нормальном горении дуги и рабочем напряжении.
    А если она тупо "накидывает",это не форсаж вовсе, псевдофорсаж как бы. :aga:
    Получается что крутилка сделана для того "чтобы было" и нормальной функции не несёт.
    Проверяется просто.
    Берём угольный электрод, полярность прямая, зажигаем дугу, ток 15-30А.
    Держим дугу на расстоянии от заготовки (чтобы было рабочее напряжение дуги) и крутим крутилку форсирования.
    При нормальной работе. увеличения тока-импульсов быть не должно.
    Если начинают присутствовать, то это не форсаж, а подобие. :aga:
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В теории статики так, а сварка ММА это динамический процесс, там такое происходит:victory:,что лучше картинки посмотреть. :)]
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А при чём тут толстый алюминий ?
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мужики! У кого проблема с сетью, например в отдалении от питающего трансформатора в сельской местности и есть в наличии 3-х фазная подпитка, то приобретайте 3-фазный инвестор, я просто восторге даже от дешевой китайской подобии инвертора, по сравнении с однофазным СВАРОК ARC 205. Электрод МР 3 3мм. я не смог задушить до залипа при максимальном токе. Просадка сети 10-15 вольт при максимуме тока, хотя буду использовать только половину выдаваемого тока инвестором.
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Вы же вроде Grovers 250 заказывали, нет?
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Дилер местный без100% предоплаты отказался доставлять товар, хотя по телефону был согласен, вот я и перекинулся на свой вариант выбора, о котором так хотел услышать мнение спецов, если ТСС ММА 315 продержится даже только три года до выхода из строя, меня это устроит, сейчас даже простые лампы накаливания можно сказать не предают моё проказничество в гараже, не как ранее холодильник не мог запустится в момент сварки.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Надеюсь вы понимаете что никаких заявленных 315А,там и близко не пахнет.
    А по поводу низкой просадки, это следовало ожидать, т. к нагрузка распределяется равномернее.
    Просто жалко что производители устанавливают ценник из воздуха, т. к заявленные харектеристики аппарат врят ли выдаст.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В режиме MIX TIG переменный ток обеспечивает хорошую очистку от окислов, а постоянный ток - глубокий провар заготовки.
    Поэтому и сделал такой вывод, что данный режим хорош для толстого алюминия более 3-4 мм, а на тонком провар можно и на переменке сделать.
  13. anton0189
    anton0189
    anton0189
    Вот вроде норм. трехэтажка на мосфетах, не урезанная. 10600руб новый с гарантией.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По картинке вижу экономию на кондерах и дросселях, это как минимум, и транзуки вряд ли тошиба.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А я не вижу никакой экономии, 6 кондёров (6-й правда не видно), Дроссели нормальные, как раньше на первых аппаратах были, Попервости такой же хотел взять, только название Prorab 261 MOS
