1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сарказм в том, что 30А потребление это примерно 150А по выходному.
  2. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Это Вы так считаете? Т. е. все тесты и измерения сделанные людьми и опубликованные не просто голословно не имеют никакой доказательной базы? При том что люди эти абсолютно не заинтересованные лица. Ладно я понял, дальше не стоит продолжать. :) А то не тем занимаюсь. Удачи.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня есть 200А аппарат, потребление макс. 43А
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вы лучше посчитайте
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тут главное, пользоваться единой терминологией. @Zister, говорит о потребляемом токе, т. е. тот ток, который берет непосредственно аппарат на свои нужды, чтобы создать 200А постоянного с 29-30 Вольтами на выходе. И это действительно около 30А.
    А Вы говорите про полный ток, который гуляет по проводам, т. е. к потребляему надо прибавить еще реактивную составляющую, тогда да, около 40А.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Естественно который по проводам, то и измеряем..Считаю классически 28В- 200А.А если 33В на дуге, то ещё меньше, но это не та сварка о которой мы говорим.
  7. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Нет у инверторов никаких реактивных составляющих и никто никуда не гуляет. Есть мощность искажения.
  8. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Транзюки там Fep23n50 (fuji electric power), есть такой, вроде как нормально работает, сам когда захочет в перегрев не уходит, конечно цели загнать не было, но тем не менее, кроме того Тошиба тоже разная бывает 4107, 4108, или 2837 какую считать "эталоном"?
  9. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Приобрел Fubag IN 196, из любопытства заглянул внутрь. Сделан добротно, силовые платы залиты компаундом, пыль им не страшна, но не отремонтируешь. Плата управления - открытая, но находится не в потоке воздуха, пылиться не должна. Судя по обмоткам силового трансформатора, инвертор двухтактный полумостовой, выходного дросселя нет. Что интересно - не видно входных электролитов, спрятаны где-то внутри модулей. 20200520_124343.jpg
  10. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    А никто таки и не пробовал такую плату вскрыть при необходимости? :faq:
  11. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    +1
    Пока ни у кого не ломался, очень надежный ;)
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Fubag ir220vrd
    Что за производитель не знаю, но варит этот аппарат хуже 160 ресанты.
    По всем показателям ресанта лучше, брать для себя такого рода фубаги, не советую.
    Чем то напоминает мне мою "радугу", но моя радуга ещё хуже. IMG_20200704_195458.jpg IMG_20200704_195019.jpg IMG_20200704_195530.jpg IMG_20200704_195453.jpg IMG_20200704_195510.jpg IMG_20200704_195447.jpg IMG_20200704_194828.jpg IMG_20200704_195432.jpg
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Kareno,
    Просто на новых ревизиях убрали дроссель.
    На старых платах он был и схемотехника была иная.
    По внутрянке тут всё нормально.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Судя по плате и радиаторам это полный мост, а раньше был полумост и дросселя тоже не было
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Может внутрянка и нормальная, а по факту пользоваться им не очень удобно, при поджиге накидывает ампер, прихватывать точками тонкий металл не очень получается, а вот ресанта 160 позволяет прихватывать точкам тонкий металл, и дуга мягче.
    А еще если сжечь 4 шт электродов 4мм, видимо происходит перегрев, дуга становится широкая, прыгает.
    Может конечно брак какой то, а может руки такие, однако та же ресанта 160 позволяет сваривать, этими руками.
    Короче не советую покупать фабуг.
    И еще дополню, про ресанту, 160 ресанта, лучше варит тонкий металл, чем ресанта 220.
