1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    И на старых моделях та же проблема.(излишний ГС)
    Но на плате управления есть 2 резистора, возможно один из них регулирует ГС.
    Точно сказать не могу.
    Возможно параметы тока-напряжения уплывают, тут нужен контроль нагрева радиаторов транзисторов и диодов термопарой/пирометром. Брак не исключаю.
    Может что с платой управления при нагреве происходит
    Аппарат бытовой, сложно к нему предьявлять жёсткие требования.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Фубаг на работе юзаю, поэтому будет он работать без каких либо модернизаций пока его не росколотят в хлам.
    Пробовал использовать разные электроды, менял полярность, бесполезно, варит одинакого некомфортно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного внутренностей.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Кто в курсе, подскажите, что это за медная пружина видна на двух фото? У меня в аппарате такая же, интересно знать, что это такое.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Где, какая пружина?
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Дроссель.
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Какой ещё дроссель? Это упругий элемент системы гипертоковой реверберации. Создаёт эхо-эффект для чётных полуимпульсов при прохождении альтернативных ионов через дуговой промежуток. Простыми словами говоря улучшает тактильно-визуальные взаимодействия с оборудованием в условиях повышенного дискомфорта. Особенно для электродов с фтористо-кальциевым покрытием.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Иж Вд 200
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Солидный аппарат! Дроссель внушает
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Серийник затёр - боишься по "базе" пробьют?) Шутка)
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Я общался с техподдержкой "ижа",они даже не говорят что и как там по "кишкам":)]:)]:)].
    Фото не моё,поэтому затёр.
    Кстати автор дополнительно пролачивал всё.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Подорожал ИЖ на 20%, был по 14,5 т. р, сейчас на 3 т. р. дороже.
    Эффективная экономика, Однако :no:
