1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все нормально.
    Кому надо, повернет свой телефон или монитор.
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ещё голову можно:)]
  3. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
  4. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    Сеть 220 Вольт. Прсадку не измерял.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @mixalih70,
    Ограничения снимите с видео, а то какой смысл вкладывать если смотреть нельзя.
    200А вместо заявленных 321А, теперь осталось по колдовать над дисплеем, чтобы нормальный ток показывал, а не "космос".
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    На меж-фазах.выдаст больше
  7. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    Показания подкорректировать не мешало-бы. Когда нибудь.
    Домашняя сеть мне большими токами не даст побаловаться - вводной автомат в щитке на 32 ампера и опломбирован. Да и для бытовой техники немного нужно оставить.
    А вот после работы от 380 в можно сделать окончательные выводы. Не думаю что сильно почувствую изменения - ведь режимы ШИМ контроллера от этого не изменятся. Думаю просто потребляемый ток от 380 будет менше пропорционально напряжению 220. Т. е в 1.6 раза. Выиграш будт в том, что от 380 просадка напряжения минимальная. Ну будет скажем 230 ампер на максимуме. А так можно только гадать.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Думал этот аппарат только на 220В, а он еще и трехфазный.
    Удобно.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @mixalih70,
    Не понял какой диаметр электрода на видео?
    3мм?
  10. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    Аппарат не трехфазный. Просто на два напряжения.
    Электрод вначале РЦ "Монолит" диаметром 3 мм. На максимуме он начал дыметь и заменил на УОНИ 13-55 диаметром 4 мм .
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Я 5 ку ставил, чтобы погрешности были минимальные.
    32А аппарат кстати норм держит, пару 5мм сжигал без перекура. не вырубился.
    Хотя потребление под 42А
    Думаю честных 200-210А он даст на однофазной сети.
    На межфазном думаю что поболее.
  12. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    https://yandex.ru/video/pad/search?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=16577955978989103156
    Начиная с 13 мин. про настройку показаний амперметра и реального тока. Присылайте свои ссылки на мой девайс в уведомлении или на почту ivanov.lenia@yandex.ru
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    На нормальных китайцах уставка тока соответствует.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если этот на 220 выдает 200 ампер, то на 380 вольтах выдаст 300 ампер.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Надо проверить твою теорию.
