1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    Проверим версию виртуально: попался рекламный файл от компании ANDELI. Весь файл занимает 23 страницы. Потому довольствуемся скриншотом. Нас интересует второй столбик с параметрами ZX7-315ss. Из него следует, при подключении к 380 ток вырастет, напряжение холостого хода меньше, но в итоге общая мощность больше.
    В моем случае на 220 вольт напряжение ХХ зашкаливает за 75 вольт, а ток максимум 200 ампер на дуге. Это заводские настройки.
    При 380 вольт питания напряжение ХХ упадет на 65 вольт, макс. ток поднимется под 250 ампер. Я так думаю.
    Высказывайте свои мнения.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @mixalih70,
    А у вас нет 2х фаз для проверки?
    Думаю 230-240А выдаст.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там в табличке модели разные
  4. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    На восьмой стрпничке имеется с "правильной" буковкой. Но указан как на одно 220 напряжение. Видимо каждый обозначант как вздумается, типа " внутризаводская маркировка". Вот, кому интересно.
  5. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    Разгадка двойного питания после 10-ой минуты. Попался Стасику "Вектор" с удвоителем напряжения.
    И вот сижу я и думаю: а ведь это давно придумано (двойное питание) еще в блоках питания компьютеров. Это и есть переключатель 110/220 вольт. При110 вольтах средняя точка накопительных конденсатров подключена к одному из питающих линий. При переключении на 220 это соединение разрывается. В БП АТХ это делаем мы вручную механическим переключателем. В сварочном это делает детектор напряжения одним из реле на 40 Ампер. Два других реле разботают при любом напряжении коммутируя каждый свой провод. Но чтобы это проверить и перерисовать схему управления питанием нужно раскручивать закрашенные винтики, чего я ради любопытства делать пока не буду.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Получается, что при подключении к 380 вольтам выходной ток всё равно будет около 200 ампер, как и при питании от 220 вольт?
  7. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    Время покажет. Пока в доме второй фазы нет. Все соседи живут только в дачный сезон, уже рассосались по городским квартирам. Когда нибудь возьму с собой на работу, там посмотрим.
  8. mixalih70
    mixalih70
    mixalih70
    https://www.youtube.com/watch?v=SLoCdic1qcE
    Вот как народ получает 660 вольт на "коленке". А мощность зависит от емкости конденсаторов и прочей мелочи. В сварочниках надеюсь это сделано посерьезнее.
    Вот что я понял: по схеме удвоения напряжения в любом случае будет ограничение мощности. Надо нести на 380 сеть, где по моему мнению потребление будет непосредственно из сети, а не через удвоитель.
  9. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    ЗдравствуйУ
    меня есть китайский сварщик, которого я уже показывал здесь внутри. Он говорит, что он вырабатывает 180 ампер в ММА и 250 А в МиГ, однако мне сказали, что внутри его будет сварочный аппарат на 180 ампер. Я хотел бы откалибровать ЖК-дисплей силы тока и напряжения с фактическим током. Я читал на других каналах, что это возможно, но не знаю, как это сделать. Кто-нибудь подскажет, как это сделать?
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вначале нужно измерить ток вашего аппарата во время сварки. Через интернет это сделать не получится! Купите токовые клещи постоянного тока и вы сможете измерить все параметры сварочного аппарата.
  11. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    У меня есть амперметр постоянного тока. Тем не менее, я хотел бы подтвердить, возможно ли выполнить эту калибровку, измерив выходной постоянный ток с помощью того, что отображается на дисплее.
  12. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Это надо делать с помощью амперметра, подключив аппарат к балласту (сварочному реостату).
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Достаточно шунта 200-250А.
  14. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Естественно, при таком токе амперметр с шунтом. Но нагружать надо на балласт, т. к. при нагрузке на дугу показания амперметра "прыгают", а для калибровки это не допустимо.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Vkot2013,
    На ММА, особая чёткость не нужна...
    Да и откалибровать бывает очень сложно, если вообще возможно.
    Проще клещами, или амперметром замерить ток на дуге и сделать самодельный шильдик с примерным током.
    Согласен. если сила тока соответствует значениям на показометре-удобно.
    Не нужно тратить время на подбор.
    Хотя "плюс-минус" в ампераже, регулируется положением электрода, либо отрывом.
    Начинающему, сложно, а профи-раз плюнуть.
