1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тогда измерьте ток и составьте таблицу в соответствии с показаниями. Этого может быть достаточно.
    А для регулировки дисплея нужно иметь первичные навыки. Он регулируется двумя подстроечными резисторами в цепи дисплея аппарата.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    ФОРСАЖ 200 АС/ДС
  4. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    Добрый вечер
    Есть сомнения ...
    Я продал аппарат, который только что показал здесь, и купил сварочный аппарат mig synergy, потому что не мог получить правильное напряжение и скорость подачи проволоки. Я использую проволоку 0,8 и СО2 (10 л / м) для стали от 2,0 до 4 мм. Проволока плавится, но пробития нет. Сварка выпуклая. Покупатель говорит, что мы не можем сваривать как следует, потому что аппарат не показывает силу тока и напряжение на холостом ходу. Показывает значения только при сварке. На данный момент устройства у меня нет, но он измерил напряжение холостого хода, и оно было нормальным, около 50 В. Газовый клапан работает нормально. Возникли проблемы с печатной платой? неисправность потенциометра?
    Кто-нибудь может устранить неисправность сварщика?
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @passarotrovao,
    Что за аппарат?
    Если валик выпуклый, добавьте напряжения или индуктивности.
    Либо уменьшайте подачу.
    Я не знаю как это реализовано на вашем аппарате.
    Марку в студию!
    И фотографии швов тоже.
  6. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    Доброе утро
    Вот приложенные фотографии сварки от 2 мм до 5 мм, некоторые из них я не использовал газ, потому что просто хотел увидеть, проникает ли он в сталь.
  7. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    Фотография рассматриваемой машины
    В машине 3 потенциометра
    1- mig / mag напряжение
    2- электрод силы тока
    3-проводная скорость
    1-Потенциометр (3) скорости провода работает хорошо.
    Электрод потенциометра (2) я не знаю, так как припаял его только один раз.
    Потенциометр (1) вольт mig / mag должен быть снят с помощью мобильного телефона, потому что я не могу паять и видеть напряжение на экране, потому что оно появляется только при начале пайки, как и электрод.
    В эту субботу покупатель возьмет техника, которая его осмотрит. Поскольку я не знаю специалиста, я хотел бы иметь некоторые идеи, что может быть не так в электронной части, если машина не может правильно сваривать, я не хочу, чтобы меня обманули, судя по тому, что я вижу, машина работает, она просто не выполняет проплавление правильно, но вполне вероятно, что ошибка Я не умею сваривать.
    Я могу вставить индуктор в выход когтя, чтобы посмотреть, помогает ли он в чем-нибудь, но, судя по тому, что я видел изнутри, он имеет тороидальный трансформатор и 2 катушки (индукционные).
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Мдааа...
    Так даже я не "насирал",когда первый раз взял за курок ПА:)]:)]:)]
    Инструкцию к аппарату изучали?
    За что отвечает каждая крутилка я не знаю, читайте инструкцию или выкладывайте сюда.
    Тогда будет проще разобраться.
    Вариантов реализации может быть несколько, описывать все не имеет смысла.
    Без газа сварка возможна только на порошковой проволоке.
  9. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    Добрый вечер
    Что касается руководства для сварщика mig, то, как и любого уважающего себя китайского сварщика, это лист формата А5, в котором ничего не сказано. Я не измерял напряжение при сварке аппарата, чтобы посмотреть, не выросло ли напряжение. Мне придется это сделать, однако сварщик работает, измеряя напряжение на выходе dinse25 + - 50 В, если бы они были неисправными IGBT, напряжение не было бы таким высоким или его вообще не было бы.
    У него нет индуктивности, я просто регулирую напряжение и скорость провода. Что касается сварки без газа, я думаю, что я могу использовать газ только там, в значительной степени для защиты плавильной ванны от кислорода, поэтому в принципе ток должен расплавить проволоку и расплавить основной металл.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выложу и здесь, кто расскажет что о этом чуде, IMG04081.jpg IMG04082.jpg IMG04084.jpg IMG04085.jpg IMG04086.jpg IMG04087.jpg IMG04088.jpg
  11. TMA93
    TMA93
    TMA93
    Интересует ваше мнение о Crown CT33102 заявленный ток 30-150А
    Лично не пользовался. Нашел в ютубе обзор с внутрянкой
    Несколько скриншотов из видео:
  12. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Дроссель даже есть. По нонешним временам космические технологии практицки.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А про моё чудо что скажете ?
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    При этом макс. мощность потребления, заявленная производителем 6,6 кВа :no:
    Для заявленных макс. 150А это как бы слишком много, даже слишком.
    Хорошо, если производитель ошибся только в заявленной мощности, а не в силе тока.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все там верно, во всяком случае по другим инструментам хар- ки реальные. 6,6 это 4,5кВт
