1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не в амперах счастье) варил бы сносно)
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Если дугу нормально держит, то троечкой не спеша за такие деньги - это не расход, а подарок!
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброе утро!
    Пришла ко мне беда - после продолжительной и активной эксплуатации впал в комк BlueWild Prestige 164. За 14 лет кроме механических повреждений корпуса нареканий не было. Правда, при 168 вольтах варить отказывался. Теперь прям "по ходу пьесы" хлопок, дымок и тишина. После перекура при попытке включить лампа в выключателе работает, а сварочник (вентилятор) - нет. Вскрытие показало, что лопнул резистор. По схеме он называется 1М 2010 5%. Для меня, неэлектрика, это - китайская грамота. Попытки найти по названию в интернете похожего резистора не выдали. Помогите, плз!
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Movik,
    Зарядные резисторы просто так из строя не выходят.
    Наверняка сдох ТГР (как обычно в подобных аппаратах),бахнули транзисторы со всеми вытекающими.
    Короче ремонт выйдет приличный.
    В сервис нормальный несите.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Только нормальный сервис будет менять ТГР, а 95% стандартных оставят старый и через месяц, другой он опять бахнет. Проверено неоднократно.
    От нас уходили клиенты с такими аппаратами к более низкой цене ремонта. Через 2 месяца приходили вновь. Но там уже им деньги не возвращали, т. к. гарантия на ремонт успевает закончится.
    А ТГР мотать... тот ещё гемор.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Основные технические характеристики трансформаторов типа МИТ:
    • Длительность импульсов ... от 0,04 до 4 мкс;
    • Частота следования импульсов ... от 0,1 кГц до 10 кГц; ?
    • Ток намагничивания ... от 45 до 210 мА;
    • Максимально допустимое рабочее напряжение ... до 300 В;
    • Максимально допустимый ток в обмотках (импульсный) ... до 2 А;.
    • Сопротивление изоляции между обмотками ... не менее 5000 МОм;.
    • Температура окружающей среды ... -60...+85 °С;
    • Относительная влажность воздуха при температуре +40 °С ... 98 %;
    • Габаритные размеры ... диаметр 22 мм, высота 13 мм;.
    • Минимальная наработка ... 100000 часов;
    • Срок сохраняемости ... 25 лет;
    Меня смущает в них только 10 кГц... На 164 Телвине-Блювелде частота 64 кГц примерно.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вообще надо вольтсекунды знать, из них и частота и напряжение
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Сварка это сила!
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну а вот так выглядит саи160к внутри.
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Глядя на пайку электролитов мелких...такое впечатление, что его паяли люди без рук...
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Воздушный зазор, чтоб не перегревались:)]
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну если какие-то неровно стоят то это я их возможно подвинул, а так пайки сами по себе более менее. Как-то покупал блок питания для своих целей примерно такие же габариты, плата итд, вот там полный туши свет, естественно переделан был под мою схему. А ресан открыл для замены провода, так как имеющийся был до неприличия коротким, чуть меньше метра, и жесткий, хотя и на 1.5кв. и понизил чрезмерную яркость зеленого светодиода, запитан от 15В кренки через 2.2к да и сам по ходу ультраяркий.
  14. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Вскрывая блоки (с военной техники) всегда удивлялся наличию прокладок изолирующих под конденсаторами и креплением их к платам (ЭТО-2...танталовые). А лаку было налито столько, что при ремонте приходилось "выгрызать" из лака детальки для замены
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да, что было то было... А ещё заливали в эпоксидку, та что как камень, а ещё в желатин, эти ещё можно было распаять-ремонтировать.
