1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Hasik74,
    Не все аппараты имеют одинаковую схемотехнику.
    Даже из одной линейки.
    Собери и пользуйся.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Пилить радиатор? :aga:
    Там запит другой.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    на незалитый компаундом, нашёл ещё подтверждение что залитые компаундом выходят из строя и потом сгорает ещё много деталей, и во избежание этого советуют заменить залитый ТГР на открытый.
    между радиаторами находится вентилятор:faq:.
    Сейчас попробую ещё фото сделать .
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну на 164 или 144 ещё можно его найти. А у Вас другой аппарат. Они близки по исполнению, но не аналогичны. Вам это выше сказали.
    Зачем тогда ломать то, что работает?
    Это я называю словом - паника!
    Тем более Вы даже не представляете где его искать, что это такое и с чем его едят!
    Не понимаю Вас.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Я не собирался его ломать, и тем более самому лезть в схему паяльником, мне проще было купить ТГР, принести к человеку, который ремонтирует ноутбуки и сказать "вот это надо заменить на это ". А раз в этом инверторе нет ТГР, то и вопросов нет. Аппарат используется редко, когда бываю в гараже, раза 2-3 в году, для тонкого металла, электродом ф2мм (временного ремонта глушителя и т. п.)
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вопрос, где ?
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    У Вас спросил бы:|:.
    А что разве это дефицит :faq:.
    П. с. Прошу прощения за дилетантские вопросы, т. к. раньше этим вопросом не занимался.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да я что-то в свободной продаже их нигде не видел.
    Потому мотаю их сам.
    Покупаю феррит, провод, корпус и вперёд. Затем жёлтый скотч и лак. Сушка.
    Даже где то тут выкладывал образец.
    Во, нашёл на диске. Как раз тут и стоит он в 164 Телвине.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @tehsvar, получается у меня инвертор без ТГР ?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Hasik74, бывает и не редко стоят оптодрайвера - это микросхемки такие,
    А бывает схемотехника типа Фиксатого, так там не то не другое не надо, просто повторитель мощный
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Joha1, то есть надо
    правильно ?
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Какое удивительное предположение :)]
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А в чем смысл той развязки на трансформатора? Или можно ли схему такого аппарата? Я так понял есть на трансе, а есть на оптронах?
