1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Avb45
    Avb45
    Avb45
    Курск, Зеленко,6,47
    Может кто нибудь знает схему и параметры индикатора на фото LXD5135V-2?
  2. Avb45
    Avb45
    Avb45
    Курск, Зеленко,6,47
    Три предыдущиеие поста это всё про Бриму arc 315, "облегчённый" вариант.
  3. Avb45
    Avb45
    Avb45
    Курск, Зеленко,6,47
    Получилось проверить аппарат. Все работает, УОНИ ПЛАЗМА варит. Встроенный прибор показывает только установленную силу тока, регулируется от 27а до 315а, насколько точно, не знаю, похоже, близко к реальности, мощность дуги меняется.
  4. ИванМедведев
    ИванМедведев
    ИванМедведев
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, за что отвечает этот подстроечный резистор?
    Имеется подобный аппарат, там вместо него припаяли 2 резистора (резистивный делитель).
  5. Avb45
    Avb45
    Avb45
    Курск, Зеленко,6,47
    Неплохо бы написать, что за апппарат. Похоже на Бриму, но их много и все очень разные. Похожие подстроечники, думаю, для установки тока сварки или его показометра.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Чего то у меня частенько кнопка включения на Свароге таком https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1003 отходит, т. е. иногда не фиксирует включение, приходится несколько раз тыкать и пальцем давить, а палец убираешь - отключается, т. е. некачественный контакт кнопки. Может, новую поставить, где приобрести или как то старую отремонтировать, чтобы нормальная фиксация была?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего некачественная кнопка.
    Продаётся много где. Не дефицит.
    Заменяется не трудно.
    Но может аппарат у вас на гарантии- стоит ли в него залезать и в нём что-то заменять самому ?
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Аппарат куплен лет 10 назад, стоял, ждал, когда пригодится.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит можно вскрывать.
    Открываете, смотрите что написано на кнопке, заказываете в интернет магазине несколько штук (для запаса) и меняете.
    Ничего трудного.
    При желании можно поискать что-то более приличное- и поставить - но это более сложно.
  10. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Стоял, окислы. Имхо, это при таком простое к качеству аппарата отношение имеет опосредованное.
  11. id302633289
    id302633289
    id302633289
    г.Братск Иркутская обл
  12. id302633289
    id302633289
    id302633289
    Вот настоящая Азия
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Можно в керосине замочить он окислы снимает, я в энкодер на музыкальном центре шприцом вбрызнул и подождал когда просохнет - работает как новый, платы на стиральной машине так обработал, мозги глючить перестали. Ещё можно вот такую штуку прикупить
  14. Марафет
    Марафет
    Марафет
    ИЖ-250 Мастер
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Конденсаторов прилично
