1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. смол6
    смол6
    смол6
    Здравствуйте, помогите с выбором мини св. аппарата: №1 24х9х14см Uх. х=65в ПВ-60% 2.3кг
    №2 22х9х19см Uх. х=58в ПВ-60% 2.5кг
    может ещё есть варианты?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно мини св. аппарат зачем?
    Нужен минимальный сварочный ток?
    Или именно минимальные габариты?
    С минимальными габаритами не очень хорошо работают- охлаждение плохое, составляющие детали маленькие и уменьшенное их количество- что для хорошей и правильной работы плохо.
  3. смол6
    смол6
    смол6
    Верно, нужны минимальные габариты для непродолжительной работы.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Bestweld mini он же Микроша российской сборки, компактный маленький аппарат, с честными характеристиками. Правда найти тяжело, их видимо сняли с производства.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    в нашейэлектронике, 180 есть в продаже
    а
    правда не "мини" есть на озоне.
  6. смол6
    смол6
    смол6
  7. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Характеристики у производителя есть на сайте. Если их мало то может "близнец " поможет...
  8. смол6
    смол6
    смол6
    Спасибо за ответ, удивляюсь. как по внешнему виду опознали другого близнеца. На сайте дистрибьютера не указаны габариты аппарата, только упаковки(?). Мои требования к СА: 1. габариты серии Компакт (10х15х25), 2. регулируемые не только св. ток и форсаж, но и другие, 3. реальный св. ток до 120а при ПВ 50%, 4. наличие дросселя.
  9. смол6
    смол6
    смол6
    Не удалось найти СА под свои требования (п.1-4), не то ещё время, и пришлось пожертвовать габаритами. Купил Decapower EASYARC 160. Впечатления самые положительные, что по конструкции, что по работе, что по цене. Функции VRD, Anti-stik работают, при сварке электродами уони нужно подключать функции Hot-Start и ArcForce примерно на 30-50%.Потребление при св. токе 160А - 22А, при 100А - 15А, вес- 5.05кг, цена-9500руб.
  10. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Здравствуйте, подскажите какие аналоги можно использовать?
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Почему тот-же самый не поставите?
  12. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Долго ждать
  13. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Транзистор GT50JR22 Toshiba 600В 50А 230Вт ТO-3 можно ли использовать этот?
    Стоять будут в Ресанта 190
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Можно, проверить драйвера для начала нужно и импульс посмотреть.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
