1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    После прогонки захотелось немного поискрить.;)
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Насчет заказов понятно - не имеет коммерческого смысла.
    А насчет унификации - имхо, она не нарушается, если реализовать входной модуль по напряжению отдельным блоком.
    (типа умничаю :) )
    А белый халат из негорючей ткани?
  3. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Все можно сделать, только вот что-то мешает, не хочу вслух об этом, грустном.
    А халат самый обычный, но огнетушитель - за спиной у фотографа!;)
  4. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Soytrudnik - внутри вроде посимпатичнее сделан ваш аппарат, чем тот же рязанский Форсаж - висящих концов куда меньше.
    Если не секрет, а какой номинал высоковольтных кондёров во входном выпрямителе? И есть ли схемка плавного пуска/зарядки этих кондёров при включении питания?
    Я вот задолбался со своим БП (100-240 В/ 1.5 А // 19 В/4.74 А) к ноутбуку от самасунги - не сделали там китаёзы мягкой зарядки :( - так вот теперь каждый раз наблюдаю мини сварочный процесс при втыкании вилки в розетку :(, уже и пара стандартных тумблеров в сетевых фильтрах сварилась контактами :mad:. Тумблеры, между прочим, 16А/250 В. Сами тепловые выключатели в фильтрах, ессно, не срабатывают - средний ток невелик, но вот импульсный при включении - :ogo:.
    Во избежание последующего "юмора" насчёт свадьбы сетевого фильтра и сварочного инвертора - сразу говорю - такой свадьбы НЕ предполагается никогда.
    Но тех. любопытство гложет, однако.:hello:
  5. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зато Форсаж-161 легче ИИСТ-160 на 0,2 кг!::)] Да и красота для инверторов, как показала практика, не признак их надежности. :(
  7. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Soytrudnik - Большой Спасибос.
    Вот видно, что там есть и мягкий пуск и всё остальное ...
    Я тоже подобным образом делал в своих БП для усилителей . Но вот китаёзы гадОстные :mad: - кто БП для ноутбуков разрабатывал, видимо, очень любят Фейерверки :ogo:, пусть и в эл.розетке - мать их ...:mad: .
    Ну да, надо остаканиться перед работой, как раз на 200 мл :aga:
    А что из инверторов (красивых) у вас уже Здохло ? ;)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ага! А мне значит "на сухую" варить придётся?!:(:)]
    У меня не было красивого инвертора.:|::( А в инете достаточно примеров по тем же GYSmi (на мой взгляд, это красивый инвертор, как снаружи, так и внутри).
  9. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Дык вроде как раз наоборот. :aga:
    Ваш же полеХше на стакан, следовательно - мона заныкать где-нить в чумаданчике фляжечку объёмом со стаканчик. :|:
    А общий вес будет один и тот же. :aga:
    МолодцЫ - рязанцЫ !Ё:super:
  10. KALINA3
    KALINA3
    KALINA3
    ЛИПЕЦК
    MARS-2000. Естественно китаец. Копия китайского JASIC. Вот его внутренности:
  11. maxim_n99
    maxim_n99
    maxim_n99
    Луганск
    На табличке аппарата похоже опечатка - по первичке не может быть 10А/20.4 V.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На табличке всё правильно показано, только это данные для сварочной цепи. При сварочном токе 10 А сварочное напряжение будет составлять 20,4 Вольт, разумеется при номинальном сетевом напряжении.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Мой IMS 1700
  14. 7351
    7351
    Донецк
    IMS 1700 продолжение
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Вот так и нужно эксплуатировать инверторы...:super:
