1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    "Создание условий ежедневного использования​
    Интенсивные испытания в условиях приближенных к ежедневной работе в промышленных условиях.
    Испытания на падение.
    Испытания на боковой удар.
    Вибро испытания.
    Загрязнения металлической пылью.
    Воздействия окружающей среды (Солевая камера)".
    Отсюда, стр. 7 http://tctena.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=176:transpocket-1500&id=4:--&Itemid
    Я "швырять" об стенку не буду. :)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У нас при покупке ФОРСАЖ-200, когда расказываем в каких случаях приносят их в ремонт, ВСЕ ТАК ГОВОРЯТ.:)
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Точно подмечено.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. ВДИ
    ВДИ
    ВДИ
    Киев
    Симпатично все собрано, все ровненько, никаких потеков и косяков.
    Входные кандеры Эпкос на всем по карману, здесь стоят.:hello: Правда совершенно не в потоке, зато три штуки!
    Не понравилось что корпус пластиковый (мне привычней по-нашему - железно, значит надежно) и то что много проводов гуляют по всему корпусу.
    А плата лачком покрыта(?), а то не заметил.
    За фото большое спасибо.::
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Плата покрыта довольно толстым слоем абсолютно прозрачного лака, на кондерах наплывы этого лака до 3 мм толщиной.
    Корпус из металла, дно, передняя и задняя стенки из пластмассы. Насчет прочности - у знакомого, аппарат выдержал "полет" с третьего этажа с приземлением на грунт без трещин и потери работоспособности.
    Проводов там не больше, чем в других аппаратах, имеющих столько же отдельно стоящих компонентов - не блютузом же их соединять. :)
    Может кому-то интересно, попалось в нете описание патента РФ на этот аппарат http://ntpo.com/patents_welding/patents_welding/welding_236.shtml
  7. sergmak
    sergmak
    sergmak
    еще один повторяющийся С38, схему подправил
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Теперь перечень элементов и можно запускать в производство.:)]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там по схеме есть как мне кажется ошибочка.:aga:
    ШИМ контроллер, если судить по ножкам, это UC3842, UC2842.
    В таком случае плюсовая 7-ая ножка, должна быть в точке между R2 и D2.
    С2, С3, R31 и 4 ножка оптопары на минусе, где и 5 ножка ШИМа.
    Так же D3 и D4, перевернуты на 180 градусов.
    Может что еще, но это пока так на вскидку.:um:
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вот кишки от Хитачи, МобиАрк, Хелви и китайца . Найди отличия.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Думаю, китаец на верхнем (первом слева) фото.
    Второе фото 100% Хитачи, третье - Хелви (предполагаю), нижнее (крайнее справа) фото 100% Меркле. А отличия искать - нужно фото получше разрешением и ракурсы одинаковые :)
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да дело то не в том, что бы отличия искать. А то, что Китай может делать и хорошую технику. Есть подозрение , что эти Хелви ,Хитачи и т.д. все собраны там. Если Термадинамикс заказывает там, то почему бы и эти аппараты не собирать в Поднебесной?
    Кстати , он первый. Фото остальных с мастерсити.
    Практически один в один. Посмотрим кишки ЭСАБА. В скором времени Сергей63 выбросить обещал на всеобщее обозрение.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Забрали в Питере 30-ого. У нас будут в понедельник, может во вторник.
    Как будет первое фото, оно Ваше.
    P.S. Тем кто еще не зарегистрировался на этом форуме, советую это сделать сейчас.
    Фото будут разных ракурсов.:aga:
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Сколько уже на форуме, в этот раздел заглянул впервые. Здравствуйте! :)
    Пару недель назад купил китайского инвертора. Если есть желание - могу фотки предоставить. Не забыть бы только, что сюда теперь тоже заглядывать надо.:)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Только купили, сразу разобрали, сфотографировали, а поварить то, хоть поварили?
