1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    А чо, взрывается? Так расскажите, как детонировать :)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Неее, не взрывается.
    Хороший молекулярный (может кто по другому называет) клей.
    Сам его применяю, где не попадя.
    НО.
    На работе запрещено, я запрещаю его применять, при ремонте и изготовлении плат.
    Этот клей, как показатель китайской сборки.
    Наверное я устаревшей сборки, простите.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Так я его вместо алебастра при фиксации проводов в штробах давно использую - и удобно и руки чистые
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда делал на кухне в столешнице торец, взял Т образный пластиковый (фиг еВо знает, как он называется) и прогрев.
    Стоп.
    Сначала конечно профрезеровал паз.
    Затем прогрел феном от паяльной станции, проложил клей, приложил Т образный (кому интересно могу сфоткать, еще кусок остался), красота.
  5. alm72
    alm72
    alm72
    Нашли схему ?
    Если нужно, могу на почту сбросить.
    Прицепились.
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    На Украине Форсажа 160 тоже нет, а в России его хвалят.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чем богаты, то и хвалим. :)]
    Как одна бабка сказала:
    Один Российский завод, ну ни как не может найти взаимопонимания, с какой то Украинской палатой.
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    А как жили? Присмотрел, денег прикопил и взял, что захотел. А украинскую власть давно пора в "палату", причем всю.
  9. Alex86147
    Alex86147
    Alex86147
    Минск
    Всем привет!
    Принимайте новичка :)
    И сразу вопрос на засыпку. Может есть у кого схема Сварог 205 J96 или 165 J65/6502 ? Интересует плата управления.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Доброго всем времени суток помогите найти схему jasic маг 350 хочу подключить его на 220 мож кто пробовал? зараннее спасибо
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У аппаратов на три фазы стоит мост так сказать Ларионова, а после него постоянка с шестью горбиками стремиться к 540 вольтам.
    Для того чтобы отфильтровать ее необходимо 30 -50 микрофарад.
    Все аппарат готов к работе.
    Если Вы его подключите (с условием, что все управление и прочие учли, а говорим только о силовой части) на 220 вольт, то есть на одну фазу, то для фильтрации Вашего аппарата, на 350 ампер фильтрующая емкость надо будет поставить, где то 3-5 тысяч микрофарад.
    Только после этого Вы сможете на выходе получить примерно 250 ампер.
    Не забывайте, что вторичный истоник питания работает от 540 вольт, постоянки.
    Его Вам придеться тоже как то модернизировать.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Спасибо! Я просто кинул все на одну фазу, он варит, но ток не регулируется, как-будто что-то не работает, поэтому уже полгода ищу схему. Есть вариант подключить протяжку к бытовому инвертору ММА, но хотелось бы запустить в оригинале. :super:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Та самая емкость 30-50 микрофарад, не сможет справиться со своими обязанастями и бабахнет.
    Лучше дайте три фазы и горя не знайте.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Как она вообще работает?
    А регулироваться возможно и не будет по ряду причин. Это же источник напряжения при сварке проволокой, а у Вас при такой (300 вольт) напруге на выходе черт те чё получится. Обратная связь по напруге не понятная получается. Естественно китайская электроника тупит от наших очень умных мужиков. Это только первое, а там причин можно перечислить море.
    А на счёт протяги к ММА оставте затею. Там характеристики менять надо. А это не во всех КБ
    ещё толком сделать могут.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Если они были бы я бы не заморачивался! :(
    понятно что что то тупит вот и нужна схема что бы разобраться что где и почему! а от мма протяжка должна работать только сам мотор подачи проволоки от отдельного источника придется подключить. как попробую сразу напишу результат.
    к стати если вместо со2 аргон разница будет? :faq:
