1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Потроха старого, доброго, трёхэтажного китайца. Рилон ТИГ/ММА 200А.
    Выключатель на 20А. Газовый клапан - 220В. 0,6 МПа. Вентилятор - 220В.
    Рилон тиг мма 200А 015.JPG Рилон тиг мма 200А 014.JPG Рилон тиг мма 200А 002.JPG Рилон тиг мма 200А 003.JPG Рилон тиг мма 200А 004.JPG Рилон тиг мма 200А 005.JPG Рилон тиг мма 200А 007.JPG
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Рилон тиг мма 200А 012.JPG Рилон тиг мма 200А 017.JPG Рилон тиг мма 200А 018.JPG Рилон тиг мма 200А 020.JPG Рилон тиг мма 200А 023.JPG Рилон тиг мма 200А 008.JPG
    Кто, что скажет? Есть там 200 амперей в ММА или нету?
  3. Электрод
    Электрод
    Электрод
    Мужики, славяне, базар с Украины? В своих годах за 60 решил заняться сваркой, случайно, но тяга всегда была. Сначала сам, по нету и так по интуиции собрал из обычного транса постоянку, кг. на 65, но правда работает на ура, правда дело было перед зимой и характеристики еще не снял. Намучился и денег затратил немеряно. Но не жалею, так как опыт получил достойный. Тем увлекательнейшая. Сам своими руками, что-то можешь сделать. Для мужика - вершина. Но потом, как и утверждали в нете, пришел к инвертору. Долго раздумывал, мучился, словами не скажешь, перебирал, караул. На авто базаре в Харькове "Лоск" купил инвертор WМастер 291, с запасом, как привык. По-литра никогда не беру, так как знаю, что потом еще прйдется добирать. Чисто Украинский бренд, на манер китайца Искра 291 с регулировкой форсажа дуги. Машина вроде ничего по характеристикам. Попробовал, в гараже при минус - 5 тянет 3 и 4 запросто до 160 А, легко. Спалил тройки АНО 21 - где=то около 20 штырей. Дальше не пробовал, так как нет электрода на 5 и 6. Форсаж дуги работает. Электрод на 3 размазывает по металлу с 20А. Анити прилипание - не понял, так как липнет, но в сети 200 В. О чем базар. Открыд кожух, а силового дросселя - нет, до и вообще дросселей на выходе нет. Почему не понял, Кто что скажет на эту тему. Транзисторы вроде бы, написано на коробке и в паспорте ЙДЖБИТоуские. Фоток нет. Вышлю в следующий раз. Домой не заношу, а в гараже холодно, все мутнеет.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У многих марок нет, так что не переживайте, Вас не обокрали. :)
  5. Электрод
    Электрод
    Электрод
    Дачнику большое спасибо, успокоил. Пока вопросов нет. :)
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так это можно и поправить. Купить маму-папу евро и мотануть (для начала) внешний дроссель. Можно в трех вариациях.
    1. Воздушная катушка, витков 10-15, диаметром 8-10 см.
    2. Катушка на феррите (например от пары ТВС-ов совдеповских) с зазором в половинках. Витков скока влезет, примерно где-то 15 +/-
    3. Катушка на железе, с зазором в половинках.
    А там уж, по результатам, можно и определиться, какой дроссель кузявее в работе, и если место позволяет, вмонтировать "намертво"!
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ошибся я немного, так - как мерял рулеткой, шинка оказалась 1,5х20=30мм. квадратных.
    Сегодня ещё раз сравнил ТСС и Рилон, как ни крути, а Рилон сделан более качественно, и комплектуха там немного отличается...
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Самый верный способ - померить!
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хорошие фотки.
  10. Электрод
    Электрод
    Электрод
    Для ASN.
    Спасибо за мысль. Сам думал сделать аккуратно и отдельно в коробке дроссель. Посмотрел на форуме потроха и также примерно прикинул метра полтора-два 16 квадрата, спираль 5-8 см. или две спирали, как в "улитке", даже без сердечника, и на дополнительных баянетах подключать хоть в плюс хоть в минус. Вопрос? А как электроника, по идее она же программированная, не отразится отрицательно на функциях инвертора.
    Для ASN. дополнительно.
    Досмотрел у Сергейб3 на фотке Посмотреть вложение 694573 крутой дроссель, но самому такой не сделать, хрен такую спираль накрутишь, ну может где то в производственных условия на станке с оправками, а вручную можно только с круглого да шины накрутить, так примитивненько.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не у меня:|:, а у Моргмаела:victory:.
    Но на счет самопального дросселя, Вы совершенно верно подметили.
    К тому же разницы Вы не заметите, даже если и сделаете.
    Аппарат, если сделан с правильной вольт амперной характеристикой, в дросселе не нуждается.
    Теперь бесплатный совет.
    Аппарат, имеет привычку нагреваться.
    По законам физики, при нагревании, что то там расширяется.
    Когда Вы оставили аппарат в гараже или просто в сыром и прохладном помещении, он при остывании, как пылесос, всасывает холодный и влажный воздух, который конденсируется, на нагретых или горячих частях Вашего аппарата.
    Придя утром и включив его, в какой то момент, сможете получить проблемму.
    Лучше по оканчании работы, заносите аппарат в тепло.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если надо похожий "крутой" дроссель, то усе уже изобретено до нас... Берем провод ПВ-1 и мотаем на стержень из металла или феррита в два ряда "туда-обратно".
    Жжете батенька! Это по какому такому закону физики, у нас холодный воздух, вдруг стал влажным да ещё и панимаишь ли, конденсируется на нагретых поверхностях? :)
    Не наоборот ли, часом?
    Ну, судя по тому, что использование удлиненных до 5-7м проводов, осязаемо благоприятно сказывается на процессе, по сравнению с короткими 2-3м, хуже точно не будет.
  13. Электрод
    Электрод
    Электрод
    Что касается дросселя, то как-то уже привык к нему. У меня самопал, перед зимой слепил: транс старинный, мощность не считал, намотан грамотно по советски, железо П-образное, первичка диаметром 2,5 мм. разнесена на двух половинка, силовая шина 16 кв. в один слой тоже разнесена на пополам. Весит 45-50 кг. Сделал к нему выпрямитель на ВД -200 с радиаторами, конденсаторов батарею притулил на 20000 мкф. через резистор и дроссель на железе с пол-киловатта шиной 10 кв. 75 вит. с зазором 3 мм. Сварил тележку. Общий вес килограмм 60-65. Варит круто. холостой ход 105 вольт, рабочее 24-26 вольт. Дуга на отрыв 2,5-3 см. гудит как ракета. Регулятора тока характеристики не делал, зима, в гараже холодно, так купил специально спираль 12 вит. нихром и подбирая витки к электродам варил. Простая и удобная штука. Варит от 1,6 до 5.
    Но тут дроссель и спираль чувствуются. Поэтому и задума была поставить на китаец дроссель, а вось лучше будет.
    Инвертор домой не заношу. Поработал, дал ему минут пять на холостом ходу провентилироваться, а потом выключаю и в коробку. Сколько ни пробовал, вентилятор гонит только холодный воздух. значит не греется, а если чуть и греется то сразу охлаждается.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Разве это длительная нагрузка? Я на самодельном на постоянном токе (регулировка тока на управляемых тиристорах, трансформатор тор на 4 квт, тоже самодельный) варил башню металл 3,5 мм проварил шва примерно 12 метров без перерыва примерно 5 часов, обдув постоянно вентилятором. Электроника не перегревается, а у транса нагрелось железо, я минут через 10 выключил из розетки питание, минут через 5 от транса пошло довольно приличное тепло. Еще на пол часа включил вилку в сеть (при этом включается вентилятор обдува), после этого температура пришла в норму.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Плазморез ТСС САИ 40
    Газовый клапан - 24В. 0,6МПа. Вентилятор - 24В. На этом аппарате не были припаяны два или три (точно уже не помню) больших конденсатора на блоке питания. При этом аппарат нормально работал, я случайно услышал, что там что-то болтается:)]
