1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей 203, нестОит.
    Для дома и дачи, 161 лучше. Мощщи хватает, размеры небольшие (это я с 200 и 200М сравниваю).
    Вспомните, где Вам на даче, необходимо было варить именно электродом четверка?
    161ый лучше.
    Теперь про Форсаж-200М.
    На базе Форсаж-200, был сделан Форсаж-200М.
    Для аттестации НАКС, необходима индикация и блок снижения холостого напряжения.
    Индикация дома не нужна. Режим подбирается по дуге, а не по индикации.
    Блок снижении ХХ, для зажигании дуги очень гадкая штука.
    Цена за 23 тысячи (это с НАКС).
    ФОРСАЖ-161 для дома лучше. (Если сравнивать с Форсаж-200 и Форсаж-200М).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да я уж так, пофантазировал. :aga: Конечно мне достаточно 161-го, какая там четверка... И лишних денег нет!
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для себя денег найти можно, но во для примера.
    У меня дома есть две болгарки. 115 и 125.
    115ой пользуюсь часто, а 125ая, поработала с парой дисков и весит на стене.
    125ая пошумоватей будет, а маленькая хоть и гудит но потише.
    Когда надо, раз в году что то серьезное, беру на работе 230ую, но это бывает раз в году, а то и того реже.
    Дело не в деньгах и не в жадности, но покупать на всякий случай, а вдруг когдаааа нибудь сгодится не хочу.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня только 125-я. Весьма мощная Макита, ну и тяжелая, конечно относительно. Тоже думая чисто для сварочных подготовительных работ, а они в домашней практике не такие великие, прикупить вместо Форсажа-200М 115-ую УШМ. И полегче и менее шумная. :victory:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот-вот! Форсаж-200М и тяжелее и шумнее болгарки! :)]
  7. Электрод
    Электрод
    Электрод
    Ну какая разница тяжелее или шумнее. Если тяжелее на кило-полтора, ничего страшного. Но запас дело нужное. Я бы брал 200 и более. Потому как варишь 3й бывает по максимуму и 130-140А, а четверку и за 160А. Чтобы не рисковать и не задумываться за ПВ, да и так когда используешь инвертор в 50%, то есть надежда, что дольше проработает, а если по максимуму то только и смотри когда лампочка загорится и сам отключиться, так и до поломки недолго. Вот у меня ВМастер 291, 8,6 кг., ручка сверху, заявлено 290 А, с запасом. сразу испытал 20 тройки спалил, затем четверку попробовал 5 шт. Сглотнул на раз. Так что лучше с запасом.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрю, люди без юмора вообще! Да зачем четверка, если уж так нужно можно два раза и тройкой пройтись...
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Электрод, дальше когда я буду говорить электрод - я буду иметь ввиду железную проволоку:)] с рутиловой или основной обмазкой. :hello:
    Разговор о том, что работать аппарат будет на даче, в гараже и иже с ними.
    Вспомните как варят на даче:
    Достал, приложил, прихватил.
    Померел, подогнул, проварил.
    Прошло двадцать минут.
    Поставил второй электрод.
    Достал, ...:)
    Для дома и быта, когда разговор не о погонных метрах и сдельной работе, а про изготовлении для себя, разговор о ПВ, как то не корректен.
    Электрод можно сжечь за пару минут.
    Вытащить огрызок, достать другой, вставить - это минута.
    Вот и получается, что при обычной сварки мы используем ПВ=60%.
    ПВ=100%, это для полуавтомата.
    Да запас нужен всегда.
    Только при сварке электродом тройка, ток будет 60-100 ампер.
    Резка 120-150 ампер.
    Что еще для дачи нужно. :)]
  10. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    35% честного ПВ на максимальном токе для бытового применения - выше крыши. Этот показатель берется при прогоне аппарата на балластной нагрузке, чего в реальных условиях сварки электродом получить весьма трудно.
    Ток с запасом в 200 Ампер, а лучше 250...300 А и ПВ не менее 60% - это из разряда мифов, сложившихся в последние несколько лет из-за бессовестного вранья маркетологов ради "красивой" цифры. :(
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем, или у Вас швы длиною от рассвета и до обеда?
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Как вам такой случай?
    Надаче прошлым летом собрались наконец все сознательные граждане ворота поварить.
    Чтоб не затягивать момент, решили сразу и варить. Только вот электродов нет. У какой-то бабушки запасливой есть 4-ка, с хрен знает каких времен, вот этой 4- кой и варили.
    Примерно так-же и с болгарками обстоит.
    Если есть возможность, то почему бы не иметь 230-ку, пусть она и почти не используется ?
    Как говорится ...жил-бы в Сочи
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Где же тут сознательность?
    Собрались варить, а ничего не готово.
    Да...
    При таком раскладе сложно что-то предугадать. Получается, а если бы у бабушки не
    было старых электродовто варили бы прутками и опять аппарат помощней и мела
    побольше, а не будь их, то ...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня 230 болгарка используется чаще 125, и остатки дисков от 230 идут на 125. 125 с регулятором оборотов, часто использую ее для точки инструмента. У меня 230 две, одна еще натуральная Болгарка, у нее уже сильно сработалась косая шестерня, купил немецкую с плавным пуском, работает раза в два тише старой.
  15. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    На Украине появися новый Шмель-180, пока в продаже нет, но со дня на день обещают на el. zp. ua
    Шмель-180 будет стоить 2400 гринов со шнурками и 2230 без шнурков. Судя по его предшественнику Шмель-205 должен быть не плохой аппарат.
