1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. bara2
    bara2
    bara2
    Могилев
    оливер.jpg оливер.jpg Оливер фото внутри 009.jpg Оливер фото внутри 002.jpg Оливер фото внутри 007.jpg Оливер фото внутри 040.jpg Оливер фото внутри 040.jpg Оливер фото внутри 010.jpg Оливер фото внутри 012.jpg Оливер фото внутри 015.jpg
  2. bara2
    bara2
    bara2
    Могилев
    Извиняюсь у нас в Беларуси продают вот этот девайс кто скажет что хорошего...
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С виду, все вполне благопристойно! И дросселек присутствует.
  4. Zeher
    Zeher
    Zeher
    Добрый день. Сибирь 200 на ваше обозрение (изготовлен Томский завод сварочной техники). В ремонтных мастерских услышав про "Сибирь" плюются, но у нас 1,5 года работает, от перегрева не отключалась. Если мало фото добавлю.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно аппарат сделан немного самопально, но уважение заслуживает одно то, что Томские товарищи на выходной дроссель поставили изолированные многожильные провода.
    Ребята знают как высокочастотный ток протекает по проводам.
    Красота схемотехники хромает, но это думаю начало. Теория есть. :victory:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если не трудно.
    Хорошо бы поподробней силовую и плату управления.
  7. Zeher
    Zeher
    Zeher
    Фото добавлю, как смогу. В номинации самый мощный дроссель я не побеждаю?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тут как то не до понял. :faq:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дело ведь не в том что мощный дроссель или нет.
    Сечение дросселя на Вашем фото, можно расчитать просто.
    Это будет Пи Эр квадрат.
    Посмотрите на эти фото, (это так для примера)
    Выходные контакты ИИСТ-140.jpg Шмель_потроха.jpg Здесь формула площади сечения дросселя будет (два пи Эр).
    На первом фото при окислении проводов, Пи Эр квадрат станет более менее ближе.
  10. Zeher
    Zeher
    Zeher
    Я пологою внизу транс+дроссель? Сечение не то что у некоторых!
  11. Zeher
    Zeher
    Zeher
    Сибирь-200. Входные диодные мосты 2*
    GBPC3508W,
    сила
    4MBI75T-060, выходные диоды
    UFB200FA40P, 2UFAST диода 2x200А 400В SOT-227, есть две микрухи (одинаковые) одна ir21138 вторую не видно, все в лаке. Фото вечером;)
  12. Zeher
    Zeher
    Zeher
    Сибирь 200
  13. Zeher
    Zeher
    Zeher
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Спасибо за фото, мне было очень интересно увидеть, что там внутри, давно уже продаются во Владивостоке, но только в одном магазине, больше таких нигде не видел. Интересно, это чисто китайская разработка?
    На шильдике нарисовано 220А, можете поискать этот аппарат здесь https://www.dazel.ru/td/catalog/eqforarcweldcut/mmainvertor/ там в ТХ вроде честные характиристики. А как он в работе?
  15. Zeher
    Zeher
    Zeher
    В Новосибирске цена такая же, выбрали этот аппарат из за 100% пв при токе 196А по советовали в магазине (там же их и ремонтируют). Отправили аппарат в командировку, при токе 170 А он через час сгорел:no:.Пока его привезли обратно... я сразу же в этот магазин-сервис объясняю им свое негодование, они с удивлением говорят первый раз такая фигня, оставил на ремонт. Через час перезванивают сделали! Причина поломки выход из строя платы управления. После этого сожгли на нем 110кг электродов диаметром 4 мм все нормально. Сварщики им довольны! Вам решать.
