1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Итог:
    Автомат на вводе стоит с током отсечки 4500.
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Автомат не срабатывал, видимо аппарат квартирную сеть не грузит.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Расчеты на фиг кому нужны.
    Я так же варил в квартире балконную раму электродом тройка.
    Иногда приходилось ставить ток 150 ампер, чтоб резать. Резать уголок, а это 15-20 секунд.
    Автомат = 16 ампер, ток отсечки = 12 номиналов.
    Аппарат = неважно какой, просто (Финский).
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А причем это?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При том, что любой инверторный аппарат, работает от квартирной розетки.
    Всё зависит от вводного автомата и времени непрерывной работы, данного аппарата.
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Все, понял о чем речь, я то думал что в квартире хуже будет, чем в гараже, потому как много потребителей подлючено к одной точке.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ответственно заявляю, что отсечка у вас не сработает даже если вы ВД-306 включите. Чтобы сработала отсечка, например, на распространенных С16, нужно дать 160А. Однако тепловой расцепитель свое дело сделает. Они рассчитываются и настраиваются так, чтобы при двухкратной перегрузке он из холодного состояния сработал за 1 мин. Так что то, что автомат не отбил - ему времени не хватило...
    4500А - это не ток отсечки, а предельная коммутационная способность - сколько аппарат сможет разорвать и его контакты при этом не сварятся, а корпус не расплавится (теоретически, я лично сомневаюсь).
    Как раз нефтянка и газпром однофазники берут на ура, его подключить легче. Из всего объема сварки непосредственно труба занимает процентов 20-30. И трубу (магистральную) варят вовсе не инверторами, а генераторами, поскольку в болоте или тайге с электричеством похуже. Газовик.
    Это нормально. Свое производство полупроводников похерили вместе с советским союзом. Все осталось в Армении, Белоруси и Прибалтике.
    А что за автоматы финские? Как называются?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чуть выше, я это уже сказал, а Вы мне расчеты выкладываете.
    shishlofff, Если Вы хотите посчитать вводной автомат, заходите и считайте, там многим это пригодится.
    Не автоматы.
    Это инверторный источник, без корректора мощности, на 150 ампер.
    Потребляемая мощность 7,5кВа, на максимуме.
    Производят в городе Лахти, поэтому Финский. :)]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да уж. :mad:
    vic_ag64, теперь понятна Ваша подпись.
    Ален ноби, ностра алис!;)
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    К вышесказанному, в Брянске до сих пор функционирует бывший завод, сейчас ОАО "Кремний", производят: - маломощные, средней и большой мощности биполярные транзисторы п-р-п и р-п-р типов с UCER до 700 вольт, IC = 30А;
    - составные биполярные транзисторы Дарлингтона п-р-п и р-п-р типов с UСЕR до 500 вольт, IC = 25A;
    - тиристоры с токами от 10А до 100А и напряжением до 1600 вольт в пластмассовых корпусах;
    - диоды выпрямительные с токами до 100А и напряжением до 1600 вольт в пластмассовых корпусах;
    - силовые модули в корпусах SOT- 227 (тиристорно-тиристорные, диодные полумосты, мосты, тиристорно-диодные);
    - микросхемы линейных стабилизаторов напряжения;
    - микросхемы управления импульсными источниками питания;
    - специализированные микросхемы для автомобильной электроники;
    - мощные, высоковольтные схемы для управления нагрузками (реле, двигатели) и системами отображения информации. И многое другое.
    По словам моего знакомого, работающего там, основными заказчиком выпускаемой продукции является Китай и кое что заказывает МО.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно спорить об автоматах и токах отсечки, но не советую варить от комнатной розетки, за исключением случаев, когда проводка делалась Вами (или при Вас). Если уж и приперло, то подсоединяйтесь к щитку, вот тогда можете с секундомером следить за автоматом.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ладно, теперь по теме. Вот, как и обещал, ПД-16. За качество фото простите, других все равно не будет.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Похоже давно их перестали делать.
    По виду, это конец прошлого века.
    Предположение:
    От Военнки, отделились хорошие специалисты, создали МП.
    Делали из того, чем был завален склад.
    Многие прошли через это.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Еще.
    Не думаю, что это плохо. В свое время чертежи по лекалу делали и по логарифмической линейке считали, и ничего - корабли в космос запускали. А нынче уже который с начала года упал?
    А этот инвертор наверно еще всех остальных переживет, и кто-нибудь из сварных его ссобой прихватит при уходе на пенсию.
    Значит "Полюс" ссылается на перегруженность производства вместо того, чтобы признаться, что склады опустели? :faq:
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Поэтому и извинился в самом начале. Снимал при солнечном свете, довольно ярком. Если для форумчан аппарат представляет какую нибудь ценность, могу переснять позже в более подходящих условиях.
