1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Был в ОДЕССЕ на рынке 7 километер и купил вот такой
    инвертор сварочный ММА180.
    Продавали теже толи индусы толи авганцы.
    Наш брат продает для нашего брата ощютимо дороже.
    ММА180 я купил за 1440гривен.
    Сразу посмотрел,что внутри.
    Вот вылаживаю на просмотр.
    Может у кого есть мысли по этому девайсу.
    Кто он и что оно на самом деле.
  2. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Дополнения к ММА 180
  3. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Почти братья.
  4. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    У меня появился инвертоp blueweld 164. В принципе аппарат неплохой, только одно мне не понравилось - на обычном трансформаторе если провода г... то они греются и горят в основном, ну и понять можно, что напруги не хватает, а на инверторах по моему ощущению он на подающий не додает либо понять сложно-либо это напр-е скачет, либо эл-д плохой, либо отсыревший попался. Конечно мое мнение, но оно лично мое :) Фото "кишков" инвертора скидываю. Не в корпусе, так как пришлось все пылесосить и с кисточкой развлекаться. :)]
    фотографии
    ОФФ
    Модераторы, а фото только в формате 800*1200 можно загрузить.
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Фотографии.
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Заранее извиняюсь за качество-пришлось снимать ноутом. :|: Пробовал до этого САИ-200 - та же песня на плохих проводах - не понятно где искать. :|:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На третьем фото вторичная обмотка трансформатора (медная шина в пластиковой чёрной термостойкой изоляции) просто припаяна к плате, что не есть хорошо!
    Спасибо, но хорошо бы посмотреть на более качественные снимки и в других ракурсах.
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Завтра нормально сниму и скину, просто с ноута снимал и пытался скинуть, но не получается - форум говорит, что низзя.:mad: Почему так?
    В формате 3200*2400 - намного лучше, но скинуть не получается. А что именно надо снять?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В будущем хочу приобрести такой инвертор. Интересно посмотреть снимки просто на плату вид сверху и снизу. При размещении фото нужно придерживаться требований форума к вложениям. Для файлов jpeg и jpg максимальный размер файла 542,5 Кб, максимальная ширина и высота соответственно 1024 х 800. До размещения таких фото их нужно переформатировать.
  10. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Попробую еще раз
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, amelin! Весьма компактно! Компоновка Blueweld 164 не похожа не предыдущие конструкции. Непонятно, как это может работать? А ведь работает! Но думаю, что ПН у аппарата могла быть и больше, если всё так сильно в конструкции не было бы сжато?!
    И ещё небольшое замечание: электролитические конденсаторы находятся над радиатором охлаждения силовых регулируемых вентилей, что не очень то и хорошо.:(
  12. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну мне он достался можно сказать бесплатно, а вот сколько такой стоит сейчас не знаю. В нете цена 9800-11350. Носил к знакомому - он в основном по компьютерным делам спец, но и в такой электронике разбирается. Сказал что не китайский, вроде. В плате между конденсаторов и на самой плате не термоклей или подобное, а что-то наподобие белого автогерметика силиконового. Самое интересное, он до сих пор мягкий и эластичный, хотя даже ацетатный герметик со временем "дубеет".
    А так аппарат неплохой. Правда я был уверен, видимо как дилетант,:|: что не так инверторы чувствительны к качеству подающих проводов, именно к качеству, а не напряжению. Имею ввиду, что многожил со временем перетирается, ломается, соответственно сечение меньше, итого на предыдущей работе получилось, что тройкой вертикальный шов получался "не очень". Провар там особый не требовался, но как говорится стыдно однако. :|: Может и электроды не совсем сухие были - не мои.
    При Этом пробовал на нормальных проводах и на вход и на выход - 5-ой варит, но без кромок не проваривает :)], но если кромку или зазор небольшой делать то все нормально. Для дома, дачи, гаража само то. При весе 3.6 кг. Когда трансформатор на тройку-четверку весит все 12-13 кг.
    И греется он из за этого очень даже хорошо. Показал опыт сварки закладных лестничных пролетов, вернее закладных под перегородочную стенку лестничных пролетов. В итоге решил разобрать сей агрегат, корпус новый из жестянки 0,8-1, что найду и дополнительный вентилятор на 220. Красота не важна, главное эффективность. Я так считаю.
    Просто надоело курить минут по пять-семь пока остынет.:)] Просто в родной корпус ЭТО будет не всунуть, а вес останется прежним!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я том, что при такой сжатой компоновки теряется эффективность охлаждения. Хочу приобрести его чисто для дачных дел и не более. Поэтому по ПН особо не заморачиваюсь, главное компактность и небольшой вес. На даче спешить некуда, можно и покурить.:)] А стоят они сейчас у нас вот столько.
  14. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Не хочу обидеть, Но что-то я вентилей, сколько не смотрел, в нем не нашел. :)]
    ОФФ- сам в основном газосварщик, А "регулируемые вентили"- это в основном называются -редукторы. И охлаждения они в основном не требуют, так например кислородный редуктор у меня когда работы много весь в конденсате. :)]
    Ну вам для дачи, и я тоже его себе оставил именно из-за этого-легкий, компактный-соответственно удобный. Правда дачный сезон для меня уже почти заканчивается поэтому и подумал попробовать сделать охлаждение получше и плату перевернуть на 90 град., чтобы и кондеры и трансформатор получше охлаждались от нового вентилятора. А варить мне проще почему то трансформаторами.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вентили, это с точки зрения электротехники по их назначению, а применяются для этого во вторичной цепи, думаю ИМХО, мощные симисторы (симметричные тиристоры) включенные параллельно или мощные диоды. В первичной же, наверное мощные пОлевые транзисторы. Ведь, что такое сварочный инвертор - это по сути мощный импульсный блок питания.
