1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    Вентиляторы работают постоянно?
    Выдув воздушного потока с фронта или с тыла аппарата?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    7351, пока автора нет на форуме, мне его пришлось персонально приглашать - надеюсь появится на форуме, попробую угадать.
    Вентиляторы работают постоянно, выдув потока с фронта аппарата.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    На одном из форумов на этот вопрос он ответил что один вентилятор работает постоянно, а второй по мере надобности но какой первый какой второй не помню .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Готов ответить на Ваш вопрос, но скажите, о каком аппарате Вы говорите?
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Прошу прощения теперь я высказался внятно.
    Касательно ответить у меня назрел очень важный для меня вопрос. Есть ли инвертор из известных вам продающихся на Украине при работе которых при сварке ано-4 или аналогичном электроде диаметром 3 мм свет не дергался бы даже чуть чуть. У меня соседи с инверторами и при сварке эл-ом 1мм свет не моргает но все последующие вызывают моргания и чем больше диаметр тем сильнее моргает. Хочу купить инвертор, но не могу определиться с выбором готов тратиться на Китайский на Украинский не принципиально, но не хочу чтоб при работе тройкой визжали соседки напряжение 220 мерял советским вольтметром если верить стрелке. Заранее благодарен всем кто наставит меня на верный путь .
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вы замеряйте сначала без нагрузки, а потом под нагрузкой хотя бы пару киловатт, и станет ясно, будет моргать или не будет
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Замеряю и до нагрузки и во время нагрузки.
    Мерял как над эл. сетью издевается трансформатор напряжение скачет с 220 на 150 вольт соседский инвертор с 220 на 190 вольт во время зажигания дуги и 205 когда дуга зажглась и держится, но это заметно а хотелось бы лучше. Благодарен каждому кто даст дельный совет .
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Судя по Вашим данным, сама сеть или фаза, общая для Вас и соседей никуда не годная, однозначно.
    У Вас три выхода.
    1. Сложится с соседями и провести новую линию от КТП, нормального сечения.
    2. Купить инвертор с PFC. Но выбор таких инверторников на Украине очень невелик - это GYSMI 195 или Gysmi 196 FV. При этом мигать свет будет все равно, но гораздо меньше, чем от соседского инвертрника. Но именно эти аппараты не советую из-за их никакой ремонтопригодности. А нормальные аппараты с PFC продаются только в России (и в Европе, само-собой).
    3. Перейти на другую фазу, отличную от той, на которой самые противные соседи, а, кроме этого, усилить свой ноль повторным заземлением, только до счетчика и не рядом с горючими предметами, но все равно купить инверторник.
    Советую украинский, либо ИИСТ, либо SSVA, либо Атом, либо Шмель
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Обьемный ответ, а в SSVA есть PFC в общем как я понял, чтоб свет не моргал это еще кучку денег потратить нужно. Спасибо, инвертор покупать конечно будем это факт .
  10. 7351
    7351
    Донецк
    В SSVA нет PFC - там зато есть куча наворотов, весьма полезных и удобных для профи
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В Вашем случае да.
    Прислушайтесь к 7351.
    Это правильно, а прежде, все таки:
    Законы физики еще ни кто не отменял и мощность из воздуха не береться.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Убедили покупаю SSVA. Прийдется моим соседям какоето время помучиться, но уже не так сильно.
    Эту фразу я слышу часто, не возможно отменить законы но нужно искать выход .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно взять Minarc-150evo:super:,
    потребление будет поменьше,
    соседям будет легче,
    но и кошелек станет значительно тоньше. :aga:
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это правда стоит 900 зеленых, гарантия год, ПВ=35% при 140А против SSVA ПВ=60% пир135А и гарантия два года нет романтики в этой комедии конечно SSVA выигрывает, но появился следующий вопрос правда ли что отличный стабилизатор может избавить сеть от моргания или это очередная фикция .
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гарантия 2 года.
    Давайте отбросим КПД и прочии, прочии.
    Оставим просто как активная нагрузка.
    Вы варите 100 ампер, при напряжении 25 вольт.
    Мощность 2500Ватт.
    При напряжении Вашей сети 220 вольт, это 11 ампер.
    Повторюсь, расчеты не соответствуют, а так для примера.
    Если в сети будет уменьшаться напряжение, то и инвертор не даст тех необходимых 100 ампер, соответственно и входные амперы не вырастут.
    и нагрузка на сеть останется та же.
    Стабилизатор, позволит Вам получить на выходе стабилизатора 220 вольт.
    Если на входе 220 вольт при 11 амперах, то и на выходе стабилизатора 220 вольт и 11 ампер.
    Когда напряжение в сети упадет до, скажем 150 вольт, на выходе стабилизатора будет те же 2500 Ватт, 220 вольт и 11 ампер, а на вводе (на Ваших проводах) 150 вольт и уже 16 ампер.
    Поддерживая работоспособность инвертора, Вы будете просаживать сеть еще больше.
