1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я склонен с вами согласиться чудес не бывает, но придложеный вами апарат очень дорогой и в Одессе его нет надо закаывать из Киева или Запорожья и с гарантией и после гарантийным ремонтом вообще не понятно, или еще откуда-то, а как вариант на будущее в полне возможно. Как по вашему работая на SSVA полуавтоматом сеть будет садиться как от электрода какого диаметра 1, 2,3, 4, мм если плавится проволока 0, 8.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет-нет, я этот аппарат не предлагал.
    Он для бытового использования очень дорог.
    Поэтому его даже не описываю, а так для общей информации в какой то теме пару описалок оставил.
    Если будете варить кузовщину, то Вам нужен будет ток 50-70 ампе, а это как 2мм электрод.
    Но можно проволокой 0,8 варить и металл 4мм, а это уже как электрод 3-4мм.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я хочу им варить себе котел, матери котел и брату еще один котел а может и еще кому, но за деньги в общем планы есть, а там как получится так как планам этим не один год но инверторный сварочник куплю обязательно так как привык что под боком есть сварка всегда что-то нужно приварить думаю завтра куплю SSVA 160-2, а вообще еслиб у Харьковчан был еще блок PFC который отдельно можно было бы купить и подсоединить к апарату то я и его купил бы. Дело не столько в деньгах как в желании уйти от конфликта с соседями .
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Почему-то такие приставки никто не делает, нигде. Или технически сложно или считают, что сбыта не будет.
    Спрашивал у спецов - говорят или так же или дороже нормального аппарата получается по цене.
    Это китайцы могли бы весь мир завалить, если бы захотели. Кстати, Сварог (Джасик) с PFC недавно появился Сварог ARC 160 PFC в продаже в России, но у нас он в два раза дороже будет, в соизмеримых валютах.
    И ТХ пишут такие, как будто PFC нет ив помине http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_remont_i_stroitelstvo_svarochnyj_invertor_svarog_arc_160_pfc_79998937
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Надеюсь производители инверторов поймут что это нужная деталь отечественным апаратам нужна (и у этого производителя сильно вырастут продажи 100%)
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нужность такой детали на маломощных аппаратах под вопросом... Скорее "попс", за который можно состричь ещё немного капустки с потребителя...
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Может быть и так если считать, что апарат (инвертор) дающий 190А маломощный но если бы вы видели как падает напряжение при сварке эл-ом 5мм возможно вы изменили бы свое мнение (если есть хоть какойто шанс изменить это безобразие), а так, что вари эл-ом 2мм и не смей пользоваться 2,2 мм так как это уже заметно.
    Из описания Гусми: коректор коэфициента мощности позволяет апарату потреблять 22 ампера в место 36 потребляемых апаратами не имеющих это коректора. Вот и делайте выводы лично я заплатил бы больше так как на моем SSVA двойкой варю ни кто не знает, а вот еслиб я и тройкой мог также, а на четверке чуть было заметно то то такие внутрености меня привлекли бы больше да и пусть стоят дороже не жалко .
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Корректор, нужен только для аппаратов нагруженых на одну фазу (220 вольт).
    Раз так, следовательно он нужен для маломощных аппаратов.
    Для мощных трех фазных, такой прибамбас вообще не нужен, так как фильтрующая емкость стоит в 50 раз меньше, а дозаряд происходит в три раза чаще.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не такие уж они (однофазные) и маломощные если 4-5 варят.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А я уже давно относительно описаний гусефубагов сделал свои выводы... На моем написано, Uxx 72В, а на деле всего лишь 55В. Так же наверняка, и с ихними амперами...
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    SSVA проверено варит 4-5 и он однофазный.
    Не будем зациклеваться на имени, KEMPI MINARC -150evo пишет тоже самое и в данном случае важно, что такой коректор коэфициент мощности необходим инвертору и на такой апарат спрос будет больше если на фоне конкурентов моргать свет от работы вашого инвертора будет меньше, а назваться может иначе главное не название, главное результат .
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если сеть слабая, но на ХХ не ниже 220в, сопротивление сети например 2 Ом, то обычным аппаратом поварить на 200А не получиться, а с ККМ запросто, только с перерывами, а то проводка может того!
  13. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Привет всем! купил сегодня fubag in 163 вот фотки, позже напишу как варит, но скажу одно-полная копия по кишкам GYSMI 161. купил за 7200
  14. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    На первом фото самый главный сварщик?
  15. alm72
    alm72
    alm72
    Советую, начинать заранее налаживать хорошие отношения с Сергейб3... (ни дай Бог аппаратик крякнет... конечно, пусть 100 лет работает и радует)...
