1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Borys78rus, а на Свароге arc 205b (76) по моему стоят транзисторы 40N60H, если я не ошибаюсь или такие же ?
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Sergeysvarshik, а всё таки зачем это Вам?
    Они их постоянно меняют. То одни, то другие. Так что трудно сказать какие сейчас поставят.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Инвертор "Кентавр-160 А", внутренности:
  4. Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Ладно по фирмам производителям менять можно, но по мощности не должны же менять- например на elitech аис 200 са стоят 30N60H а через год поставили 20N60H на эту же модель, слабее не должны поставить если только мощнее?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sergeysvarshik, не факт. В угоду нашим "бизнесменам" китайцы могут поставить всё что угодно, лишь бы хватило на первое включение.
  6. Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Андрей 203, не думаю, чтобы в ELITECH какую-нибудь ерунду пихали, вроде инверторы надёжные, в ремонт редко попадают,
  7. AstraHard
    AstraHard
    AstraHard
    Оренбург
    Д92-02 это 2х20 А итого 40 А, читайте datasheet.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  8. ВДИ
    ВДИ
    ВДИ
    Киев
    Мне подкинули на испытания инвертор ровенского производства Техмикс 185. Я пробовал немного поварить: очень легко поджигает АНО-4, АНО-36, нерж (не помню название, какие-то из Аскайнак турецких). УОНИИ немного похуже. Варит стабильно при сети около 170 В. Остальные испытания планируем провести на Патоне в ближайшее время. Тогда и можно будет более-менее внятную картинку нарисовать по этим аппаратам.
    А пока могу выложить внутрянку:
  9. Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Это значит каждый диод по 40 ампер?
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Смотря по сколько транзюков в плече.
    А так: FGH40N60UFD, FGH40N60SFD, HGTG30N60A4D, IRGP50B60PD1, FGH60N60UFD, 2x FGH20N60UFD
    и ещё море транзюков, какие могут туда поставить. Это только основные.
    Тем более у каждого производителя транзисторов свои параметры. А на цифры так смотреть не надо. Надо даташиты просматривать. А то так все транзюки можно в помойку выбросить.
    Вы аппарат новый что-ли себе выбираете? У Вас вроде САИ не плохо работал? Иль сломался ?
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Если можно, то результаты кидайте и на сварочный форум украинский. Вроде Ровно рядом, хочеться знать-почему такую цену ломят за аппарат.
  12. Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Да нет, САИ работает до сих пор, родственнику подарил, себе купил ELITECH АИС 200 СА, просто интересуюсь по надёжности, как сильно его можно нагружать, как он к скачкам напруги, как на слабой сети? САИ работал без перерыва в жару целыми днями и за всё время ни разу в защиту не уходил, а этим я толком не работал вдруг большой объём попадётся, а он меня подведёт, а на этом я думал первая цифра на транзисторах указывает на ток 30N60, а вторая на напряжение до 600 вольт,
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Посмотрите в сети даташит 30N60-там сразу Вам выдаст данные на него-и к гадалке не ходи!
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Д92-02 - 200в, 20А=2 по 10А
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
