1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А ничем не отличается, только вместо ПН написано ПРОФ
    И ещё смотрел осциллографом выход, на ХХ амплитуда импульсов 75в, а при появлении нагрузки 105в,
    Вот залил 4 коротких видео упакованных в ZIP архив - 55,5мег http://zalil.ru/34124239
    В теме про Ресанту есть фотки табличек с крышки аппарата
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Скачал, нормально, посмотрел. Спасибо!
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ahfyrtyintqy, там на видео где подключаю лампочку и импульсы по амплитуде меняются, так это с лампочкой импульсы выше - без лампочки амплитуда 75в, с лампочкой 105в, т е видимо на ХХ ККМ остановлен, а с нагрузкой запускается и напряжение питания подымается до 390в
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Это прораб и хотелось бы узнать на 3 балла тянет для дома или как и еще у меня есть 8 м 16 кабеля - как лучше его порезать?-4+4 или5+3 взамен штатного (жеский очень и короткий)?спасибо
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вполне на 4, правда копия всегда хуже оригинала, даже на конденсаторе сэкономили, если больше нигде не сэкономили, то работать будет долго. Да, там максимум 150А. а мож на диоде выходном ещё сэкономили...
    Лучше 5+3, а ещё лучше, штатные кабеля соеденить и пустить на массу, а на держак пустить новый и мягкий.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    При внешнем сходстве Барса и Сварога заметил разницу:
    Стало интересно - на что это влияет?
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На выходной ток и надёжность.
  8. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    А еще у прораба под диодами стоят изоляционные прокладки, что ухудшает охлаждение. Вместо того, чтобы радиатор разрезать на части. Диоды судя по всему Д92-02 6штук, значит без превышения среднего тока - только 120 ампер. Ну у транс на 1 кольце вместо 2
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Из всего сказанного понял что аппарт чуть ниже среднего спасибо а скока ток надо ставить макс что бы жил? я как то и резал тройкой металл током под 200 теперь подумаю стоит ли и варю током 120-130 тройкой (учусь)
  10. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Скорее всего. реальный ток меньше чем оцифровка по "крутилке". Тройка реально требует 90-120 ампер (если не резать). И тут еще подумалось - а зачем прокладка под диодами? Если я правильно понял по первому фото, радиаторы справа и слева между собой не соединяются (зазор несколько миллиметров). Транзисторы стоят на прокладках. Так что, если радиаторы где-нибудь не привинчены непосредственно к металлическому корпусу - то (теоретически) прокладку под диодами можно убрать, улучшив охлаждение, (не забываем про теплопроводящую пасту). Но тут ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подтверждение спецов по схемотехнике конкретно "прорабов". Возможно "за кадром" осталось что-то, препятствующее крепежу диодов непосредственно на радиатор. Ведь зачем-то их (прокладки) поставили! (а могли бы сэкономить). Не исключено, что датчик температуры имеет электрический контакт с радиатором. А может таково качество изолирующих прокладок под транзисторами - и пока радиатор изолирован от схемы их достаточно, а если радиатор перестанет быть изолированным - то прокладки могут не выдержать. В любом случае, нужно выслушать мнение тех, кто эти инверторы разбирал. Чтобы подтвердить или опровергнуть идею.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А мне jasik 350 бесплатно новый и гена 380 12 квт за 5 т. р. прикольно!работает просто идеально
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Азия 250. Силовой провод примерно жила 4 квадрата, а мож и больше, автомат на 75А. вентилятор - 230В. Конденсатор - 400В, 3300мФ, 85 градусов, скорее всего, он даже на солнце выше 60 не нагреется.
  13. stavstav
    stavstav
    stavstav
    Зачем два вентилятора нужны - а если средний выкинуть ?
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Stavstav, отличается управа и у ПН и у ПРОФ (с ККМ), причём у них между собой они тоже разные, вентиляторы влияют на ПВ аппарата. Например в 190 ПРОФ сзади 2 ветродуя, но есть место под третий в середине между радиаторами и в 250 ПРОФ третий уже стоит
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не делайте этого. Там выходные диоды не в изолированном корпусе, а в другом изолированный.
    К тому же проверялось одним компетентным человеком с соседнего форума - разницы по теплу в этом нет.
