1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Почти всё тоже как и у Еlitech АИС 200 СА, только там по моему мосты в сетевом выпрямителе помощнее стоят, потом посмотрю отпишусь и четыре конденсатора точно помню по 680 мкФ 400 В.
  2. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    MMA160IGBT Master msg-8520-0-75786800-1362637418_thumb.jpg msg-8520-0-98184000-1362637424_thumb.jpg msg-8520-0-20153700-1362637421_thumb.jpg
    MMA200B Master msg-8520-0-51609700-1362637628_thumb.jpg msg-8520-0-68583900-1362637630_thumb.jpg msg-8520-0-50329100-1362637626_thumb.jpg
  3. Vodadis
    Vodadis
    Vodadis
    Кременчуг
    Похоже что данный девайс, та же VITA, продаваемая у нас сейчас приблизительно за 140 зеленых. Конденсаторы правда стоят меньшей емкости - по 330 мф.
    Отредактировано. Vodadis, если у Вас есть что сказать, скажите.
    Отправлять форумчан на другой форум, не надо.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сгоревший (как, история умалчивает) Хулонг, скорее всего на честных 220А, но на нём нарисовано целых 400А.:)]. 380В.
    Фото0246.jpg Фото0247.jpg Фото0248.jpg Фото0249.jpg Фото0250.jpg Фото0251.jpg Фото0252.jpg Фото0253.jpg
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  6. Mihail15
    Mihail15
    Mihail15
    ПЕНЗА
    Всем Привет. У кого нибудь есть фото Контур-205 - электрической части (маленькая плата на выходе). Как она крепится?
  7. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    На выходных диодах сэкономили, что не есть хорошо.
    Врядли там стоят не 92-02 а что-то мощнее...
  8. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Я несколько месяцев назад взял ZX7-200 на барабашово в Харькове за 800 грн (100$).
    Внутри то-же самое.
    Но это продаван уступил с витрины (я за это не переживаю, сам их ремонтирую) а так около 1100 грн вроде он у него.
  9. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Извиняюсь, запамятовал подробности, т. к. он всю зиму пролежал без движения.
    Не ZX7-200, a ZX7-250M.
    Вот он.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Накрутил ток синим многооборотным подстроечником на максимум, получил около 185А на балластнике при ~25в (69мВ на стандартном 75мВ шунте на 200А, был меньше с завода установлен max ток).
    Должен заметить, что на таком токе греется он весьма умеренно (резал 4-й уголок).
    Апаратик вполне достойный, особенно за такие деньги.
    Я только прикручиваю на такие маленькую схемку та термореле и симисторе/тиристоре слабеньком, чтоб карлсон включался на полную при достижении 55-60 градусов, а до этого едва заметно дул. Нечего пыль зря сосать.
    (а почему здесь у вас нельзя сообщения редактировать?!)
  10. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Вторая часть (больше 8 изображений не пущает)
    [​IMG] [​IMG]
  11. Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Sergeysvarshik
    Можете скинуть схему управления вентилятором?
  12. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Могу, но наверное в этой теме ей не место.
    Есть на форуме тема типа "доработка сварочных аппаратов"?
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Есть, https://www.forumhouse.ru/threads/174343/page-7 мне тоже будет интересно, питание вентилятора 220В?
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    История немного приоткрыта, сварочник был запитан от мощной дизель-электростанции, возможно бахнуло из за скачка. Вопрос, что там конкретно стояло и что могло бахнуть ещё?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Стояли там FGL40N120AND либо G60N100BNTD (первые буквы не помню). Вдобавок выносит на плате управы в драйвере (возле двух трансиков мелких) диоды, кондёры и резисторы. Так же вылетают входные мосты. Обычно это всё!
