1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Alejandro82, Наверняка неисправен автомат, или аппараты такие.
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    И как дома варить? При 16 Амперном автомате?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Ahfyrtyintqy, На даче у знакомого варил при 160А .. ничего не вылетало при 16А.автомате. думаю на 120А токе выдержит и 12а автомат. но это зачастую зависит от аппарата.
  4. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Так вот и я про тоже-нафига такой аппарат, если от обычной сети не поваришь!
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Жесть, у меня на ТС500 стоит 25А (380В), четвёркой варю спокойно, раньше стоял 16А, при интенсивной сварке или резании срабатывал .
  6. 7351
    7351
    Донецк
    В паспорте и на шильде моего сварочника указано четко: 80 А сварочного тока - 3,6 кВа от сети 230 В, или 15,65 А через автомат.
    Меньший ток, при таком же напряжении сети, может быть только у аппаратов с ККМ
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Возникает вопрос, аппараты с ККМ они же как стабилизаторы, должны "кушать" из сети больше чем без. во благо стабилизации сварочного тока, почему же ампераж их должен быть меньше:faq:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При нормальном напряжении сети, они потребляют меньше, а при просаженной сети потребляют больше, для того чтоб отдать выставленный ток.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, это понятно, но при сварке происходит "просадка" напряжения, и аппарат с PFC всё равно начинает больше просаживать сеть, соответственно и потребление должно увеличиваться..в сравнении с аппаратом без PFC... естественно ток при сварке у аппарата с корректором остаётся неизменным (условно).
    Взять например ИБП, ведь БП с активным корректором больше потребляют, и соответственно тянут, и сажают аккумулятор в разы быстрее.
  10. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Сначала на даче попробовал. Там тоже 16А автомат. Отрубался уже на первом электроде 4-ке. Отнес на работу. Там автоматы стоят 32А и сеть что надо. Выбивает автомат уже на второй 4-ке. Кстати старшая модель и 5-ку потянула, но недолго)
  11. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Хотелось бы спросить у профи по этой части. Почему так? Судя по внутрянке у аппаратов мало транзисторов и здоровые дроссели. Как-то мне видится в этом причина такого поведения.
  12. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    :aga:
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Klez777, Если взять какой-то необходимый для сварки ток скажем 100А на выходе, то на одной и той же сети аппарат с ККМом будет грузить сеть меньше, вы ведь предчувствуя просадку сети на обычном аппарате накрутите ток больше, ампер 120-130-140, а на аппарате без ККМа поставите ровно 100
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При хорошей сети, просадка незначительна.
    У меня подключено трехфазным кабелем 70мм\кв, при длине 300 метров от подстанции и поэтому что 160 амперный при максимальной нагрузке, что LAF-1250, нагруженный на три баластника, сеть не садит.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Joha1, Это и понятно..что ток придётся накручивать..соотвественно будет и повышаться потребление.
    Мне просто интересно почему аппараты с ККМ потребляют меньше, при одинаковом выходном токе, при нормальной сети.
