1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    трансформатор закрыт пластмассовой коробкой видимо для лучшего обдува (на фото она снята).
  2. м355тм
    м355тм
    м355тм
    Тула
    Добрый день мастера, опишу свою проблему, может кто подскажет. Приобрёл profhelper 161 s и генератор (с ном. 6,5 кВт макс. 7,2 кВт). По заверению продавца работают вместе без проблем, проверили - работают. На днях надо было немного поварить, запустил всё это хозяйство, прихватил 2 см - выключил и больше сварка не включилась. Разобрал и увидел, что пробит резистор (по схеме R3), однако маркировки на нём не было. Может кто подскажет его номинал или скинет эл. схему? Также интересна возможная причина происшедшего. Сам думаю так: либо работа на морозе (-25), либо не может работать с генератором. Спасёт ли его замена только этого резистора или же сгорело что-то ещё?
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Возможно был большой ток заряда кондёров. Такое бывает, но не часто. Резистор бякошный был и не выдержал. Но скорее всего транзисторы. Эти аппараты надо немного дорабатывать - поднимать уровень управляющих импульсов. Тем более - работа от генератора.
    И это надо в ремонт сварочных аппаратов писать.
  4. м355тм
    м355тм
    м355тм
    Тула
    Так какой там резистор стоит ?
  5. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    Инвертор IMAG0127.jpg IMAG0133.jpg IMAG0131.jpg IMAG0141.jpg IMAG0134.jpg IMAG0136.jpg IMAG0144.jpg IMAG0148.jpg Ваши мнения
  6. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    На какой инвертор по внутренностям похож? Интересно, сколько он настоящих выдаёт ампер.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    САИ-трёхэтажка, старая проверенная схема на мосфетах, удручает только то, что сэкономили на выходных дросселях, их 2 шт. должно быть в этих аппаратах, а тут перемычки, за-то на конденсаторах не сэкономили, все 6 шт. по 470 мкФ, 200 А должен выжать.
  8. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    Можно ли эти дроссели самому поставить и с чего их делать или снять?
  9. alm72
    alm72
    alm72
  10. Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Здравствуйте уважаемые форумчане, представляю вам внутренности инвертора SD-MASTER Technic 250. Немного опишу внутренности: Конденсаторы стоят на 450 вольт, в плече стоят по два 60-и амперных транзистора FGH60N60SMD всего четыре штуки, да и на выходе четыре 80-и амперных диода MM80FU040PC.
    Скажите может ли аппарат с подобной конструкцией давать 200А пр ПВ=60%
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Что такое форсаж дуги или горячий старт, многим уже понятно, а вот как работает антиприлип для большинства остается загадкой.
    Каждый производитель реализовывает эту функцию по своему.
    Но она в основном предназначена для того, чтобы при случайном замыкании электрододержателя и массы заземления, что приводит к короткому замыканию, не оставлять аппарат полностью нагруженным и не привести к выгоранию силовой части аппарата.
    Так же эта функция используется при закорачивании электрода.
    При сварке напряжение на дуге примерно 25 вольт, но при усиленном втыкании электрода в сварочную ванну, сопротивление дуги уменьшается и напряжение начинает стремительно падать по мере остывании сварочной ванны, что приводит к вплавлению электрода и закорачивает силовой выход.
    Давайте я расскажу как реализована эта функция на всех аппаратах ФОРСАЖ. Начиная с Форсаж-161 и заканчивая Форсаж-502.:um:
    С пяти вольтового источника, через диод и резистор 470 Ом, подается питание на выход аппарата, а одновременно и на микроконтроллер.
    Когда плюс и минус не закорочены, то микроконтроллер видит эти пять вольт и дает разрешение на работу ШИМ контроллера.
    Если же выход закорочен, то МК запрещает работу ШИМа и соответственно силовые транзисторы не работают, а значит и ток аппарат не потребляет вообще (ну почти как телевизор выключенный пультом, но оставленным подключенным к сети).
    После размыкания плюса и минуса, в течении 0,5-0,8 секунды, на ШИМ контроллере появляется разрешение и на трансформаторе появляется напряжение.
    В связи с этим, аппарат ФОРСАЖ может оставаться включенным и с закороченными силовыми концами бесконечно долго и вреда ему это не принесет.
  12. alm72
    alm72
    alm72
    Интересно выпрямитель нарисован.
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Аналогично сделано и в ИИСТах и многих других, хороший, точнее, правильный принцип. Где ШИМ глушится полностью, а не частично, как во многих других (Телвино и гусеобразных, например). :)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там где есть МК, это сделать проще простого;), а в аналоговом (тех же Гусях или Сварогах) уже надо заморачиваться, а это удорожание.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    Ага. На МК конечно проще. А обычно ставится 1 компараторик оли ОУ и ключик, 1-ю ногу УС3845 в землю садит. Тоже несложно и очень эффективно.
