1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Саш, ну сам же знаешь, что при этом будет подкачка выходного тока из за чего и идет маломальский на выходе ток, но будет.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И я ведь не рассказывал как работает антиприлип в других аппаратах.
    Я рассказал как он работает в ФОРСАЖ-161-180-200-200М и прочих.
    Зачем Вы мне пытаетесь что то доказать по поводу других аппаратов и как можно что то сделать?
    Тема ведь для всех.
    Знаете как работает конкретный узел конкретного аппарата, так возьмите и опишите.
    Обещаю, что с возмущающими вопросами лезть не буду.
    Просто почитаю то, что написал профессионал своего дела и приму к сведению.
  3. alm72
    alm72
    alm72
    Если ШИМ остановить, то на выходе никакого тока не будет вообще. Тем то мне и понравилось, как антистик реализован в Форсаже. (Если управа на УС3845, то достаточно выход компаратора, нога 1, посадить в землю, и ШИМа тоже вообще не будет, тока выхода нет вообще, 0).
  4. alm72
    alm72
    alm72
    Вообще то и не собирался ничего доказывать (и мысли не было). Наоборот, написал же выше, что мне понравилось, как реализован антистик в Форсаже:
  5. alm72
    alm72
    alm72
    Так вроде вкратце и старался же описать (если кому интересно), в конкретно ИИСТах - стоит компаратор LM311, анализирующий напругу на дуге, и аналогично Форсажу на дугу подается "дежурное напряжение" 12В. Залип электрод, напруга уменьшилась, компаратор переключился, ногу 1 УС3845 посадил в землю. ШИМ вырубился вообще, и тока нет, пока не восстановится напруга на дуге, устранится залип или КЗ.
    А в Телвинообразных, например, сделано упрощенно, ШИМ глушится не полностью, и в итоге при КЗ есть ток, и бывает весьма приличный, намерял от 30 до 90 (!)А - полноценно варить можно.
    Поэтому спасибо, мне, например, было интересно, как это в Форсажах сделано. ;)
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В общих чертах понятно, а больше мне и не надо. Просто хочу сказать что на Форсаже при залипании электрод не успевает даже и нагреться, а вот на Ресанте заметил нагрев, пусть и не очень сильный, происходит. Звучать будет так - антистик на Ресанте хуже и дешевле, это для простого обывателя. Верно ?
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Если Антистик на Форсаже сродни ТОРусу..полный "отруб" тока, мне такой не понравится...Но я его не "шупал",может и мнение быть другое.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я пасс, но почему не нравится полный " отруб " не понятно .
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Потому, что:
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @alm72, Форсаж я не пробывал, нет его у нас в магазах-рынках... А ТОРус был на заводе.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Имелось ввиду полное отключение тока-напряжения при "приварке" электрода.
    Охота оторвать, пропадает:)]
    Аналогия с трансом, оторвать быстрее, пока не раскалился...привычка.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно взять электрод потоньше, да шнуры подлинее.
    Обмануть всегда можно. :aga:
  13. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    Прошу помочь. Инвертор Бригадир 250, пост1116. Нету выходных дросселя могу я из этого барахла сделать внешний дросель, и на какой из них лучше намотать, какие зазоры в магнитопроводе примерно? Сам дуб в этом деле но надеюсь на ваши советы идею взял с сайта weld .
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти штуки хорошо подойдут для торсионного генератора.
    @Peter2, Если у Вас мало опыта, то оставьте это дело.
  15. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    Варил недавно другим инвертором мягче дуга на моём бригадире варить уонями трудно дуга короткая да и липнет часто в инете нашёл статью вот и подумал
    Дроссель для сварочного инвертора...
    ... щастливые обладатели сварочных инверторов, не имеющих выходного дросселя, или, как им кажется, плохо варящих (держащих дугу) на малых токах, плохо зажигающих электрод, могут этот досадный промах изготовителя, поправить в домашних условиях, без особых затрат и знаний электроники. Толчком для написания этой темы был Днипро м 250 http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ini-MMA-200-DB
    ... для этого нужно ферритовый сердечник с керном 4-6см.кв. 1.2 метра какого нибудь многожильного провода общим сечением 12-16мм.кв. изолента (тряпчаная или лента фум), автолампочка дальнего или ближнего света).
    ... обчищаем провод от старой изоляции и изолируем его. Наматываем на сердечник 7-10 витков, включаем в разрыв сварочного провода (плюса или минуса- без разницы). Параллельно дросселю включаем лампочку и с помощью помощника начинаем варит. Пока помощник "чиркает" подбираем зазор в сердечнике (3-7мм) по максимальной яркости горения лампочки (на токах 100-120А). Устойчивость поджега и горения сразу же дадут о себе знать. Если есть возможность и желание- запихиваем дроссель внутрь аппарата, если нет- делаем коробочку и пусть "болтается". Наслаждаемся сваркой. Если вы чуток разбираетесь в электронике, то на выходные клеммы (перед дросселем), желательно поставить R-C последовательную цепочку- из сопротивления 10-20 Ом (10 и более ватт) и конденсатора 0.1-0.5мкФ, если нет, то и без не хорошо (скорее всего такая цепочка уже есть), (роль ее объяснять не буду, как и теорию дросселя...)
    Все действия на свой страх и риск. Мой Днипр м 250 все эксперименты выдержал и теперь ему практически без разницы марка, изготовитель и свежесть электродов. Любые электроды зажигаются хорошо. "Любителям" поизвращаться над очень тонким материалом, рекомендую в сварочную цепь включить еще и сопротивление (прим 0,5Ома (сварочную пружину).
    Повторюсь- все эксперименты проведены с Днипром, так как его схемы я не видел, смею предположить, что выходы большенства инверторов похожи...
