1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если только он захочет.
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Вряд ли стоит отдельную тему именно по этому аппарату создавать, т. к. для повторения рекомендовать его не могу (много сложностей при таком размере), к тому же есть более простые конструкции с низкой частотой (у меня 140кГц, что требует дорогие ключи)
  3. Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Здравствуйте, очень хочется увидеть кишки аппарата Кедр ММА220f.
  4. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Инвертор AURORA MINIONE 2000
  5. MakPol
    MakPol
    MakPol
    И в добавок еще несколько фото, т. к. ограничение на кол-во фото в пост - 8 :)
    Схема из мануала для AURORA MINIONE 2000/2200 12.JPG
    Схема из мануала для AURORA MINIONE 1200/1400/1600 13.JPG
    А вот это порадовало в мануале :) 14.JPG Я бы сказал мозг немного сломал :)
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @MakPol, Очень достойно! Жаль что "подлезть" ко всем компонентам нет возможности.
    Хорошо бы узнать марку транзисторов и диодов. Странно что ПВ на максимальном токе мал, при таких то радиаторах, он должен быть больше. Порадовала ёмкость кондёров.
  7. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Сколько же там всего мкф?
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Так там полумост вот кондёры на 1500 и стоят, за то они на 200в, так что если сравнивать с обычным полным мостом или с косым, то ёмкость надо на пополам делить
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    2250мФ.
  10. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Там меня порадовало еще то, что разъемы внутри аппарата залиты то ли силиконом то ли каким-то другим клеем, чтобы от тряски, вибрации, ударов видимо не разболтались и не вылетели. Далее лезть - уже закрашены болты и кое какие залиты. Хотя бы подольше аппарат поработает, покажет что все ок и тогда думаю рискну гарантией и залезу дальше. Да и дочки когда не будут пытаться спереть болтики и влезть потрогать блестящие радиаторы :)
    Охлаждение у этого устройства работает интересно. Включаешь и вентилятор врубится только при необходимости а не молотит постоянно. Даже когда почти сжег электрод 3-ку он может еще не врубиться. А может начать молотить, когда аппарат простоял включенным без дела 4-5 минут. Когда вырубаешь питание, если работал вентилятор то он еще секунд 5-10 поработает и вырубится. Видимо турботаймер как в турбированных авто :) Стоит видимо где-то датчик температуры. Это правда немного но пугает, что чем больше узлов, тем больше вероятность того, что какой-нибудь узел может подвести. А может этот узел и самый надежный в этом агрегате. Поживем - увидим.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    MakPol
    Охлаждение у них (минионе и про) так и работает, другие не знаю.,меньше сосёт пыль, и не раздражает шумом.
    Датчик температуры может стоять на радиаторе транзюков, или диодов, а мож ещё где (надо смотреть)
    Вентиль после выключения крутится до того, пока не разрядятся конденсаторы.(после выкл)
  12. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Теперь окончательно понятно, я думал таймер какой-нибудь хитрый :) Что касается пыли, то в мануале написано "пылесосить раз в две недели" Вот интересно они имели в виду пылесосить через те щели что имеются или со снятием кожуха. То что 2 недели это все зависит от окружающей среды, а не пролежавший в коробке инструмент доставать и пылесосить и в сервисную книжку ставить галочку :)
  13. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    РРИнвертор Prorab FORWARD 201 mini IGBT
    Аппарат, насколько я понимаю, родной брат инвертора "Калибр" MICRO СВИ-205 из этого поста.
    Плюсы:
    • работает, профильную трубу к столбам забора приварить удалось
    • компактный и легкий
    Огромный минус для начинающего: шкала установки сварочного тока не размечена никак, приходится ставить наугад.
    Провода перед использованием лучше проверить: у моего экземпляра болты, зажимающие кабели в штеккерах были затянуты очень слабо.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Весь какой то дырявый. :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @raven6, Аппарат шлак, ширпотрёб. 150-160А даст..,не насилуйте большим током...
    Порадовали заявленые характеристики...:)]:)]:)]
