1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Мост там полный, аналог Сварог 165 серииJ. Конденсаторов 5 штук (если правильно посчитал) по 470мкф - это, хорошо - ампер на 200, транзисторы не известны, выходные диоды скорее всего Д92-02 (на 160-180ампер), а вот трансформатор маловат (ампер на 140) и нет межобмоточной изоляции, у Сварога 165 сердечник 2 раза большей высоты. На плате управления не распаяны элементы VRD и TIG.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Точно?
    На 85с не очень...
  3. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    На Ютюбе ролик есть, там подтверждают работу от 140 вольт и ток вроде тоже. По этик критериям и выбирал, ну и гарантия 2 года, и дилеры в городе да и производитель более менее надежный (Интерскол). Ну а то, что Китай, так и деньги не доллары.
  4. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Плата управления один к одному со Сварогом - да и 4 транзистора у ТГР - явно полный мост. Вобщем, если ток больше 120-140 не выставлять, беречь от влаги и металлической пыли - жить будет (есди где-нибудь не накосячено). А при таких нагрузках нижняя граница напряжения вольт 150-160 относительно реально. А вот дроссель туда хорошо добавить - и места там в корпусе из-за небольшого трансформатора хватает
  5. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    Кстати, думал, что выхлоп охлаждения у него с задней стенки, а оказалось там забор. Это у всех так?
    Тут есть редактирование своего сообщения? Не вижу кнопки.
  6. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    И да. Транзисторы и диоды с двух сторон корпуса.
  7. Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Здравствуйте, скажите а как изготовить дроссель для этого аппарата, на каком сердечнике и чем лучше мотать?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Скоро появится. после 10 сообщений.
    Практически да.
  9. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Если дроссель встраивать внутрь - то ферритовый сердечник от телевизионного трансформатора строчной развертки (10-15 витков) с зазором в сердечнике 2,5-3 миллиметра или на кольцах из распыленного железа (желто=белые) размером 50-60 миллиметров, по 5-6 витков, сделать два таких кольца и соединить параллельно (для уменьшения тока через каждый из дросселей). На кольцах мотать изолированным обмоточным проводом 2-2,5мм, жгутом из 5-6 проводов. На разъемном сердечнике от строчного трансформатора можно мотать и жестким проводом или медной шиной сечением 12-16 кв. мм. Само собой, получившийся дроссель включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в выходную цепь между одним из выходов платы силового выпрямителя и выходным гнездом вместо одной из Г-образных шин.
    Если дроссель делать снаружи - то кроме уже указанных вариантов подойдет железо от обычных трансформаторов мощностью 60-80ватт, те же 10-15 витков проводом 12-16 (если толще- хорошо) мм. кв. И не забыть зазор в иагнитопроводе 1,5-2 мм. Только для подключения внешнего дросселя придется купить гнездо и штекер силового разъема, чтобы включить дроссель последовательно в сварочную цепь. Как совсем подручный вариант - намотать один из сварочных кабелей на лом или гантелю. И посмотреть на результат. Тут затрат совсем никаких, кроме поиска подходящей железяки
  10. Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    Игорь1987дт
    У меня есть три одинаковых сердечника от строчных трансформаторов, лучше изготовить дроссель из оного сердечника или из нескольких?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зачем вам дроссель?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Внутрянка RUCELF IGBT-200PRO...
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то я сомневаюсь, что в трансформатор мощностью 60-80 ватт влезут пятнадцать витков провода сечением шестнадцать квадрат.
  14. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    IMG_20141028_195033.jpg IMG_20141028_195402.jpg Вот.
  15. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Транзисторы 600вольт 30ампер при температуре 100градусов (60ампер - при 20гоадусах)., должно хватить и для 200 ампер, а вот диоды -по 20 ампер (при 100градусах), сколько при 20градусах- данных нет. Ампер по 30 должны держать.
