1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Если увеличить сечение сердечника - можно мотать меньше витков. А то тут высказывались опасения что может не хватить места под толстый провод. На самом деле, величина индуктивности не очень критична - хватит и 10 микрогенри, Если есть много колец от блоков питания AT/ATX -можно дроссель сделать из них, просто надев на кабель к элктрододержателю как бусы. Но их надо штук 20, 2-3 дадут малое значение индуктивности, хотя в IMS1700 дроссель именно такой - 3 кольца одеты на провод от платы выпрямителя к выходному разъему
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Там полный мост действительно. Дросселя нет.
    Я взял ИСА-250 всё-таки после долгих раздумий. Пока что только один раз поработал, некогда и погода не балует уже. Опыта сварки не было вообще, тем не менее без больших проблем сварил три железки. Сравнить соответственно не с чем, ну а так - вполне работает аппарат. За свою цену с подарочной маской - очень даже (и в регионах конечно важно ввиду СЦ и гарантии). Три электрода спалил почти подряд, воздух на выходе как был холодный, так и остался.
  3. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    Вот бы еще при пониженном напряжении Интерсколы испытать, вообще замечательно было бы.
  4. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    Посмотрите здесь.
  5. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    @Baлентиныч, спасибо, посмотрел, пол года назад искал информацию по сварочникам Интерскола, вообще ничего не было, а сейчас даже на стенде испытали:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, никаких опасений не высказывалось, были лишь сомнения в:
    а конкретнее в размере окна магнитопровода указанных трансформаторов и возможностью в это окно запихать указанное количество витков рекомендованным сечением провода.
  7. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Да, действительно не у всякого магнитопровода окажется достаточное окно. Я просто помнил расчет Володина из книги "Современные сварочные инверторы" - там на ШЛ25х25 он наматывал 11 витков провода 35кв.мм. Уточнил только что - там в расчете площадь окна 16 кв. см. - не самый типовой вариант. Хотя ШЛ25х25 - достаточно скромный параметр
  8. Baлентиныч
    Baлентиныч
    Baлентиныч
    Да, держак у Интерскола всего лишь обмеднен. (
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Иного, судя по внешнему виду я не ожидал..:)]
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А большего и не надо в быту. Ударов, конечно, лучше избегать.
  11. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Внутренности Интерскол ИСА-250, часть 1.
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Интерскол ИСА-250, часть 2.
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Спасибо! Типичная трехэтажка. Некоторые резисторы даже не до конца вставлены в монтажные отверстия. В общем-не хуже и не лучше всего остального...трёхэтажного. Пусть работает в удовольствие хозяина и зарабатывает денюжку на пользу хозяйке!
    Чуть не забыл-меня всё время смущает -почему не изолируют кольцо транса на выходе? Считают, что достаточно провода в изоляции ?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Такая "фича" давно используется производителями. лучшее охлаждение "обеспечивает":aga:
    Наверно удорожание... Или см ответ выше. считают что до критических температур транс не нагреется, и не "коротнёт":) имхо.
  15. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Экономия на мелочах, ускорение процесса изготовления. Навесные элементы в ручную устанавливают, обе ножки можно одинаково подогнуть. Короче-нет красоты в процессе изготовления.
