1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это экономия выливается на пользователе...
  2. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    У меня инвертор brigadier250 сегодня вскрыл в нём оказывается вот такие транзисторы 23N50E (6 с одной стороны и 6 с другой) 12 и диоды тож 12штук D92-02 2D ну и 6 штук конденсаторов SEACON 470mf 400v меня интересует ВАШЕ мнение выдаёт он хотя б 200а
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Peter2, Размеры трансформатора, можно увидеть?
  4. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    В нём три трансформатора и они расположены на средней плате между радиаторами фотки нет
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я замерял похожий, (читай- брат близнец) только не помню какие там стояли транзюки, выдал на дуге 189А. Довольно надёжные аппараты.
  6. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Монтаж откровенно похабный. И резюки и много чего ещё. Кое-что подогнул по возможности (транзисторы, наваленные друг на друга и т. п.). Но вообще в этом Интерскол разочаровал.
    Самое безобразное было - из одного разъёма торчал контакт (как будто его воткнули, а контакт не оделся на штырёк и выскочил). Чутьё не подвело, чуть потянул - вылетело. Чудо что раньше не отвалился. Подогнул всё как надо, вставил на место до конца.
    Правильно мне начальник говорил - первым делом открыть и проверить огрехи сборки.
    Конструкция и элементы имхо неплохи. Всё впечатление сборка портит.
    Спасибо. :)
    Да в принципе за его цену с учётом бесплатного хамелеона - достойный вариант.
    А смысл? Если там изоляция провода поплывёт - то уже всё равно, с каким именно фейерверком он сгорит. Ремонтопригодность там явно не ставится во главу угла.
    Там один из четырёх вставлен до конца, а три остальных - косо. :(
  7. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    Это точно, таких цен уже нет, подорожали не слабо.
  8. Алексей_мск
    Алексей_мск
    Алексей_мск
  9. Алексей_мск
    Алексей_мск
    Алексей_мск
    Сварочный инвертор Elitech ИС 180 (куплен в октябре 2014). Часть 2.
    Elitech-180_09_вид_спереди-слева.JPG Elitech-180_10_вид_справа-сзади.JPG Elitech-180_11_вид_слева-снизу.JPG Elitech-180_12_вид_слева-снизу.JPG
    Elitech-180_13_вид_сзади-слева.JPG Elitech-180_14_вид_справа-сверху.JPG Elitech-180_15_вид_сзади-справа.JPG Elitech-180_16_вид_слева.JPG
  10. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Для 180 ампер маловато конденсаторов. На хорошей сети хватит, но при небольшом снижении напряжения может падать максимальный ток. Хотя еще одно свободное место зарезервировано. Видимо, для более мощной модели. оставлено. А в остальном - по конструктиву (и схеме на 99%) - Ресанта, Штурм. Для улучшения охлаждения сделан направляющий щиток, чтобы воздух весь шел через радиаторы. В Ресантах такого не помню, возможно корпус ниже и в щитке нет необходимости
    Уточнил, если он на 160 ампер, то претензия по конденсаторам снимается. Хотя если на максимальном токе слышен низкочастотный гул - значит все-таки сеть слабовата. Так что по окончании гарантии можно допаять еще один конденсатор.
  11. Алексей_мск
    Алексей_мск
    Алексей_мск
    Сварочный инвертор Elitech ИС 180 (куплен в октябре 2014). Часть 3.
    Elitech-180_17_вид_слева-сзади.JPG Elitech-180_18_вид_справа.JPG Elitech-180_19_таблица.JPG
    И история его приобретения
  12. Алексей_мск
    Алексей_мск
    Алексей_мск
    Это у них такой хитрый маркетинговый ход. Инвертор на 160А маркируется как 180.
    Спасибо за совет. Наверное, так и сделаю.
  13. Jexx54214
    Jexx54214
    Jexx54214
    Ну и мой элитех ис 220 до кучи IMG_1131.JPG IMG_1132.JPG IMG_1133.JPG IMG_1134.JPG IMG_1135.JPG IMG_1136.JPG IMG_1137.JPG IMG_1138.JPG
  14. Jexx54214
    Jexx54214
    Jexx54214
  15. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Жирненькая капля припоя на мосте висит, вызывает непреодолимое желание отковырять.
